jevgensolo Опубликовано 6 января, 2010 Поделиться Опубликовано 6 января, 2010 Номер панели - 1Z0920 810D Есть подозрения, что перестали работать в следствии вмешательства ВАГ-кома в кодировки-установки. Вызвонил цепи от катушек стрел - они обе управляются напрямую от проца на плате, никаких ключей и управляющих драйверов, только переходные резисторные сборки. Сами катушки рабочие. Ошибок по щитку нет. Функция теста стрел на этом щитке не работает - пишет - недоступно для этого девайса. Никто не в курсе - есть ли по каким каналам возможность активации-деактивации этих приборов? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaudi Опубликовано 6 января, 2010 Поделиться Опубликовано 6 января, 2010 не сэтим шитком но было такое кальк не тот открыл и результат примерно такой же , потом вернул как было и все заработало, сделал км как положено и км сменились и все работает без ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 6 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2010 не сэтим шитком но было такое кальк не тот открыл и результат примерно такой же , потом вернул как было и все заработало, сделал км как положено и км сменились и все работает без ошибок Не этот случай. Тут ничего не правили 100процентов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
didi Опубликовано 6 января, 2010 Поделиться Опубликовано 6 января, 2010 Массу кинь на коричневый провод бензонасоса, все заработает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 7 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2010 Массу кинь на коричневый провод бензонасоса, все заработает. Ок, спасибо, попробую. А при чем тут температура охлаждающей жидкости? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artby Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 тест стрелок должен проходить по любому, чем диагностируешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
