Peugeot 406 2002год, Sagem 2000-1 слетели ключи
Вообщем ситуация такая - приехал знакомый, слетели ключи при снятия клемм с аккум-а (хотели гену снять). Согласился сделать его без иммовым. Сделал. Уехал - приезжает: не работает кондей. В конфигурации вижу что блок как бы без кондея и с 1 скорость вентилятора...(по факту есть климат + 2/3 скорость - 2 резистора вентилятора моторного). Собственно вопрос - это я не правильно дампик подредактировал, или он уже приехал с слетевшей конфигурацией? И - может кто поможет решить вопрос, а то его жена мне уже весь мозг съела :(
PS: конфигурацию поменять не получатся (не дает), обратно все возвращаю - комп.впрыска заблокирован, конфигурацию не прочитать....
95080_S2000-1_orig.bin
95080_S2000-1_orig_repair_immokill.bin
Вот и наказание постигло за без иммовый вариант!
А надо то было ключики прописать и вуаля ))) И жена друга благодарила бы а не ныла
ключик он прописывал (с его слов) еще зимой под Москвой (полетел блок бсм - подкапотный, заменили на донорский), но хватило на 2 месяца. Контору ту не найдет ни как, чтобы дампик глянуть.  Я все понимаю - но каждые 2 месяца прописывать ключи - это бред. Вариант без иммо я считаю надежней - можно в конце концов на море с семьей съездить, а не как, зимой, он поехал к теще на день в подмосковье и остался там, пока не пойми кто ему ключи перешил(не бесплатно кстати).
Просто клему сняли - поставили. Всё. Согласен что есть причина. Эти блоки достаточно проблемные - многие знают. Может в блоке и есть причина. Кто-ж знает.
Мне кажется - этот разговор смахивает на разговор: вырезать сажевик или нет. Да, согласен что можно поменять датчик давления или температуры за 20 тыр, через год другой, можно кат поменять или сажевый и все будет хорошо работать. А можно вырезать и забыть как страшный сон. Полемика меня не интересует - все сошлись на варианте без иммо (надежней в нашем случае). Но - нужен климат, а его нету. Хоть бы кто помог, а не дискутировал. Ну не вариант как мне кажется ключи писать. Уже попадал. Хватило на 2-3 месяца безпроблемной работы.
блоки не проблемные,просто клему снимать надо правильно!!!!!!!!!!!!!!! А чё он её каждый день снимает что ли?
Открою вам тайну-в нормально работающей машине клемму снимают для замены аккумулятора на новый,это всего лишь 1-2 раза в 5 лет.
+100500
з.ы.Подкапотный блок вообще ни к чему не привязан,поставил другой и всё.
Все ваши отговорки-чухня.- чтобы придумать причину для иммо офф.
В 307 пежо бси намного проблемней и никто не делает иммо офф,кроме криворуких!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем dimon9555
все понятно - говорили же добрые люди - не создавай ты тут тему. Одни "доктора" только и учат... Реально помощи будет 0. Особенно как клему ПРАВИЛЬНО снимать на пежо 2002 года(чтобы ключи не слетели) -  рассмешило. Спасибо - тему можно закрывать. Поищу в другом месте.
Изменено пользователем davig
  • Like 1
Ну раз люди говорили не создавать тему, то куля ты всё-таки создал её? :blink:
Если нет знаний и оборудования, то зачем мучаешь знакомого? Купи ему вентилятор салонный и его жена от тебя отстанет :emot64:
И про снятие клемм АКБ на лягушках почитай на просторах интернета, чтобы не выглядеть тупым :wink:
Vehicles:  Citroen: Jumpy, Berlingo, C2,C3, C4, C5
  Fiat: Scudo
  Peugeot: Expert, Partner,
   206, 207, 307, 308, 406, 407, 508
Data Location: BSI Valeo #1:  95160
  BSI Valeo #2:  MC68HC912DG128
  BSI Valeo #3:  25128
  BSI Valeo #4:  95128
  BSI Valeo #5:  95040
  BSI Johnson Control: 95128
  BSI Siemens VDO #1: 25160
  BSI Siemens VDO #2: 25128/25256
  BSI Continental #1:  25256
  BSI SAGEM:  MC68HC912DG128
_________________________________________________
Dump recognized: Failed/Not Supported
Dump recognized: OK
BSI:  Valeo #5
VIN:  VF38B6FZF81506242
PIN:  ...
Пина нет...
Другой вопрос - может кто помочь отредактировать дамп с BSI под привязку?
Копия 95040_bsi_orig.bin
