Nitrino Опубликовано 20 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 Доброго времени суток всем кто проявил интерес к данной теме. Нужна посильная помощь. Умер BSI на Pegeot 307, после не продолжительной стоянки авто не проснулся. Проводку проверили, привезли другой блок (по цифрам не такой), машина ожила...Уже хорошо. Теперь как завести...!? Я,наивный, думал как с моторником , eeprom вычитал, перезаписал и готово, но тут ситуация,думаю, всем известная. Залил в память 95128 то что было в старом (родном) блоке,установил, перестала работать панель приборов при включении зажигания, естественно на донорском блоке до вмешательства всё работало... Похожую проблему нашел на форуме там была замена BSI на 607-м. Оттуда извлек что блок необходимо готовить (стереть VIN и PIN). Кучу бесполезного материала перечитал, но так и не нашел как найти пин в 95128. Для 95160 есть... Так вот это я к чему, может найдется добрый человек , который сможет ответить на вопросы или поведает мне секрет уже существующего алгоритма действий. Я в свою очередь обещаю его (их) отблагодарить. Всем спасибо! pegeot 307 sw 1.6hdi 2006 eeprom bsi 95128 9656530280 донор.bin pegeot 307 sw 1.6hdi 2006 eeprom bsi 95128 9663510180 родной.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 20 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 лексия есть? 307 кановый или вановый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 20 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 Bsi донор от Citroen, архитектура дампа разная, можно попробовать сделать bsi новым а потом записать данные от Peugeot. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nitrino Опубликовано 21 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 (изменено) лексия есть? 307 кановый или вановый? Лексия конечно есть. Вряд ли там чистый кан, ван и кан. BSI Valeo Bsi донор от Citroen, архитектура дампа разная, можно попробовать сделать bsi новым а потом записать данные от Peugeot. Отлично! Поможете!? Изменено 21 июня, 2016 пользователем Nitrino Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Да стучись в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Везде видны пины. А проц внутри какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nitrino Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Проц со стороны крышки расположен, или со стороны разъемов?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Ищу флеш на такой блок , восстанавливаю после всемогущего девайса ,залил флеш с буржуйского форума-начало хоть включаться зажигание , дальше пока тупик .Не могу переключить с дизельного на бензиновый двигатель , ренев тоже непомог , у кого есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 masterVito личку почисти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyclon Опубликовано 24 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 А что, старый BSI перешить не пробовал ? Может у него программный глюк? 1. Читаешь дамп старого блока, находишь PIN. 2. затираешь дамп в FF. 3.Ставишь на авто и через замену, кодируешь блок родным пином. На некоторых BSI в дампе оставить последние две строки (коды идентификации). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nitrino Опубликовано 28 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 (изменено) А что, старый BSI перешить не пробовал ? Может у него программный глюк? 1. Читаешь дамп старого блока, находишь PIN. 2. затираешь дамп в FF. 3.Ставишь на авто и через замену, кодируешь блок родным пином. На некоторых BSI в дампе оставить последние две строки (коды идентификации). Старый BSI не оживает. Не могу подружить новый BSI с дампом по прописку. С не правленным панель работает, с правленным нет. Может в дампе что не так (прикрепленный),посмотрите кто может! Может нарушил порядок действий? Подключаю BSI, он конфигурируется, но зажигание после конфигурации всё равно не включается (панель не пработает). pegeot 307 sw 1.6hdi 2006 eeprom bsi 95128 9656530280 донор virgin .bin Изменено 28 июня, 2016 пользователем Nitrino Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nitrino Опубликовано 29 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 Пробовал сегодня заливать в старый блок чистый дамп, реакции никакой. Как-будто релюха внутри вышла из строя...ни один потребитель не работает, блок на связь не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nitrino Опубликовано 2 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2016 Проблема решилась заменой блока BSI на аналогичный по номеру.Новый чип, привязал, завелась-хорошо.Ну тут еще 2 проблемы начала моргать подсветка панели, дисплея и климы. Клима адекватно не реагирует на кнопки, вентилятор крутится с одной скоростью всегда, кроме выключенного состояния. В личку ели можно, а то не по теме посты получатся! Всем спасибо за активное участие! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
