malyr13 Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Renault Megane3 1.5 Дизель 2010года Ошибки DTC154416 DTC1525F3 Еще была ошибка ...попаданию диз топлива в масло, удалилась . Ошибки не удоляются клиет ,говорил что было ухудшение тяги но сейчас все нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfo Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 (изменено) ошибка ...попаданию диз топлива в масло,- похоже сажевик помирает,подключи сканер и посмотри насышеность сажевого фильтра,гадать никто не умеет Изменено 21 июня, 2016 пользователем alfo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 описание ошибок в принципе в интернете есть DTC 154416 Датчик температуры на входе противосажевого фильтра - сохраненная DTC 1525F3 [DEF] Consistent multiplex signals for CC/SL - текущая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malyr13 Опубликовано 21 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 описание ошибок в принципе в интернете есть DTC 154416 Датчик температуры на входе противосажевого фильтра - сохраненная DTC 1525F3 [DEF] Consistent multiplex signals for CC/SL - текущая Диагностику делал Clip-пом ,расшифровка есть . Нужно решение по ремонту . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511_nik Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 пишите расшифровку ошибок, здесь нет ясновидящих! а чего в клипе направленная не работает? копайте в сторону датчика. В параметрах смотрите температуру, на холодном моторе , а также при обрыве всегда висит 50*С. Заводите и грейте круиз - сопутствующая при любой неисправности во впрыске. разжижение - либо много прожигов(попыток), либо не сброшен межсервисный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malyr13 Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 (изменено) пишите расшифровку ошибок, здесь нет ясновидящих! а чего в клипе направленная не работает? копайте в сторону датчика. В параметрах смотрите температуру, на холодном моторе , а также при обрыве всегда висит 50*С. Заводите и грейте круиз - сопутствующая при любой неисправности во впрыске. разжижение - либо много прожигов(попыток), либо не сброшен межсервисный. DTC154416-Датчик на температуре темп. на входе противосажевого фильтра Температура показывает 225 ,перед сажей DTC1525F3-дост инф по мульт сети для рег-огр скорости Изменено 22 июня, 2016 пользователем malyr13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511_nik Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 температуру показывает постоянно 225? на прогретом моторе на холостых около 130-150*С Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
