FRAI Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Здравствуйте нужна помощь у добло перестал работать блок ,купили б/у перекинули епром со старого в новый , блок перестал работать точнее(главное реле не включает и все остальное но при этом выходит на связь, параметров не выдает ни каких) вернули свою епромку в новый блок блок заработал,перекинули чисто дампы блок опять также себя ведет, соответственно вернув обратно родной дамп нового блока опять будет работать но запустить двигатель не даст ошибка по иммо 1 вариант я так думаю это снять бодик считать епром кто-то если может вытенит пин код , и подправить епром нового блока как будто он новый(чистый с завода) и уже прописать через диагнозу имея пин старые ключи как бы обновить синхру) 2 вариант предложил мне sas-78 иммо офф нужны дампы епромки он есть и с флеша(проца) тут тормозится тем что нечем читать проц 3 вариант если из двух дампов(моторников) собрать один рабочий подправить блок б/у после покупки до всех манипуляций подкидывал все включается работае только ошибка по иммо запуска нет(провода, реле, питание, предохранители все это проверялось по несколько раз) перепайку епрома делал знакомый мастер по ремонту(телефонов ноутов бытовой техники планшетов)я это к тому что руки из нужного места растут и с оборудованием(паяльная станция x-prog) тобишь не нужно догадок, вот варианты кто с каким может помочь конечно не за спасибо, блок MJD 6F3.D4 Magneti Marelli вот дампы старого и нового епрома new block.binПолучение информации... orig.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pike Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Привет, у ЭБУ есть иденты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FRAI Опубликовано 21 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 (изменено) извиняюсь что не указал год машины 2007 более качественное фото могу только завтра скинуть вот в нете нашел такое же Изменено 21 июня, 2016 пользователем FRAI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Изначално не нато было нечего трогать,бу блок привязался за 5минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FRAI Опубликовано 23 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 (изменено) как?все можно вернуть как было 4 вариант? ставим б/у блок и просто перепрописываем ключи по диагнозе? Изменено 23 июня, 2016 пользователем FRAI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FRAI Опубликовано 28 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 вот новый блок считаный к таг полностью, есть EXAMINER в распоряжении Read.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FRAI Опубликовано 5 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 (изменено) всем спасибо можно закрывать тему, перенесли синхру епромок спасибо dimon9555 Изменено 5 августа, 2016 пользователем FRAI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hauz Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 В 23.06.2016 в 13:33, MASTER CLASS сказал: Изначално не нато было нечего трогать,бу блок привязался за 5минут. Показать Добрый день, столкнулся с такой же проблемой, была замена блока, перелил к-тагом с оригинального блока в донора всё. машина запускается один раз, потом заводится и глохнет. Можете по подробней рассказать как его привязать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hauz Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 В 05.08.2016 в 07:13, FRAI сказал: всем спасибо можно закрывать тему, перенесли синхру епромок спасибо dimon9555 Показать МОжно ли по подробнее про перенос синхры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
