Clarion Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Здравствуйте уважаемые участники форума, очень нужна ваша помощь , дело такого рода на Audi A4 B8 2010 , ковыряли блок комфорта по причине не работающей кнопки открытия багажника, на улице было жарко , руки вспотевшие , при включенном зажигании коснулись платы блока комфорта руками, после чего все потухло и машина перестала видеть ключ, через одис попытались удалить ошибки и т.д., ......внешним осмотром заподозрили микруху TJA 1020 что отвечает за шину lin но изменений нет машина завелась пару раз в аварийном режиме матюкаясь на ключ и все теперь его не видет......что могло сдохнуть в блоке комфорта???? на дисплее пишет что типа замок зажигания дефектный обратитесь в сервис???? что посоветуете???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 (изменено) ковыряли блок комфорта по причине не работающей кнопки открытия багажника, Дык кнопка багажника то хоть заработала? А по теме сними ка массу на минут пять и посмотрим. Изменено 21 июня, 2016 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clarion Опубликовано 21 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Дык кнопка багажника то хоть заработала? А по теме сними ка массу на минут пять и посмотрим. массу снял на ночь завтра посмотрю, кнопка не заработала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyBY Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 (изменено) Дайте номер Блока BCM и дампы с него. Можно во всем разобраться и устранить программную неисправность если она есть. Дампы для проверки можно в онлайн подгрузить, но рекламировать тут не буду, если что в ЛС! Изменено 21 июня, 2016 пользователем SergeyBY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clarion Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Дайте номер Блока BCM и дампы с него. Можно во всем разобраться и устранить программную неисправность если она есть. Дампы для проверки можно в онлайн подгрузить, но рекламировать тут не буду, если что в ЛС! ЛС полная, не могу отправить сообщение!!!! А дампы с него через диагностику можно снять или eeprom выпаивать нужно?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyBY Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 (изменено) Личку почистил. Дампы желательно Orange5 прочитать или UPA, можно VVDI prog но не советую им. Внутри стоит NEC uPD70F3380 или uPD70F3381, ну в общем проц из этих серий. Епрома (если он там есть) будет мало, нужна еще и CodeFlash, если епрома нет то нужны CodeFlash и DataFlash. Если нужна помощь по подключению спрашивайте в ЛС. И киньте лог ошибок или скрины с 05 блока там где номер блока. На диагностику BCM выходит? Радиоканал с ключа работает? Изменено 22 июня, 2016 пользователем SergeyBY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clarion Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Личку почистил. Дампы желательно Orange5 прочитать или UPA, можно VVDI prog но не советую им. Внутри стоит NEC uPD70F3380 или uPD70F3381, ну в общем проц из этих серий. Епрома (если он там есть) будет мало, нужна еще и CodeFlash, если епрома нет то нужны CodeFlash и DataFlash. Если нужна помощь по подключению спрашивайте в ЛС. И киньте лог ошибок или скрины с 05 блока там где номер блока. На диагностику BCM выходит? Радиоканал с ключа работает? На диагностику BCM выходит, все остальное вроде работает, ключ замки открывает закрывает все как положено ....только зажигание не включает!!!! замок щелкает но не принимает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clarion Опубликовано 30 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 все супер авто поехало, проблема было в прошивке BCM , огромное спасибо SergeyBYПравда проблема с багажником еще актуальна.....может кто поможет.....короче говоря работу всех кнопок (багажника ключа и с салона по can) с диагностики видно...нареканий не вызывает ......также с диагностики багажник открывается.........А С КНОПОК НЕТ.......ошибок нет ....что за дела ....help )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
