Здравствуйте, помогите разобраться: машина Toyota Corolla 2008 г.в. около года назад прошивал блок srs после аварии.все было нормально, ошибки ушли...на этой неделе вернулась машина горит ошибка, диагностика показала 2 ошибки:
-по водительской подушке(как оказалось фишка которая втыкается в подушку была на скрутке,.пропаял соединение и ошибка ушла)
-по лампе индикации включения/выключения подушки пассажира b1660. проверил фишку на лампу- все было подключено...
хозяин сказал что ничего не разбирал и в провода не лазил, только за это время машина редко эксплуатировалась.эту ошибку удалить не получилось...
Могла ли появиться эта ошибка из-за просадки аккумулятора и нужна перепрошивка блока srs? или дело в чем-то другом?
Вы же уже перепрошивали блок, врятли проша слетела....У меня было похожее, но только выключатель пассажирской подушки развалился...А так надо прозвонить провод на целостность до лампучки и саму лампучку...
Обычно говорят что машина стояла всё время в гараже и ни кто на ней не катался. Заглядываешь на спидометр, а там километров накручено от последнего посещения столько, что хватит три оборота вокруг земли сделать
:emot64:
выключатель подушки-целый.
а на самом индикаторе стоят 2 светодиода с четырьмя контактами...
Обычно этот DTC вываливается при отключке разъёма
Но он сам стирается и лампа SRS не свитит
  В 23.06.2016 в 14:36, unik сказал:
в данном случае разъем подключен, лампа индикации не горит,а ошибка при этом загорается на панели приборов...
Светодиоды целые? Проверили, светются? Провод до блока SRS звонится?
