Opel Astra H_2005_1.6HER_Delphi MT35E
Доброго всем времени суток.  Боремся с авто: Opel Astra H_2005_1.6HER_Delphi MT35E. Притащили к нам с заданием поменять ЭБУ.
Симптомы. Не заводится. Стартер пытается крутить пару сек и потом все тухнет. чек пропадает, стартер не крутит, насос молчит.
Чек не появляется до перезагрузки Гл.Реле. ЭБУ на связь не выходит. После ожидания ( пару минут ), чек появляется и все повторяется заново. После замены ЭБУ ситуация не изменилась. Только пропала ошибка блока внутренняя. Предохранители все целые, проводка от ЭБУ до монтажника целая. Косу распустили. Монтажник живой.
Если кто сталкивался, просим вмешаться, можно за вознаграждение. Уже, так сказать, спортивный интерес.  Данные по ошибкам прилагаю. Это ошибки после сброса, пробы запуска и повторно считываем.
OPEL Astra H_2005.pdfПолучение информации...
Несколько раз были похожие проблемы. Отремонтированные катушки зажигания забивают помехами шину CAN и один раз была проблема в стартере ,также давал помеху.
Т.е. можно попробовать узлами отключать и смотреть что будет?! Сегодня так форсы откинул. Авто совсем замолчало почему то(.
  • 7 месяцев спустя...
такая же проблема. как вы ее решили? помогите
такая же проблема. что у них происходит. уже две недели все пересмотрел, все блоки подменял. да где ж наконец то оно? если решили проблему, отзовитесь
так "срут" в в кан-шину обычно умирающие либо ремонтированные модули зажигания и неправильные свечи......частенько бывало.....
  • 3 года спустя...
Господа уже неделю бьюсь с точно такой же машиной и проблемой но иногда заводиться работает мин 5-10 и начинает трещать дроссель авто соотвецтвенно глохнет
эбу менял проводку звонил
  В 23.10.2020 в 12:11, море сказал:
У них там вроде как проблема с CIM модулем
Показать
я выяснил что блок двигателя кан валит
при попытке запуска мотор схватывает и все начинает трещать дроссель и блок двигателя на связь не выходит
  • Like 1
  В 23.10.2020 в 12:39, Vovan - Helsing сказал:
Показать
ТС ЕБУ уже поменял.
Проверте зазоры свечей. Должно быть 1.1-1.4 но не меньше.Может и стартер гадить . Кан глушат помехи в проводке.
  В 31.10.2020 в 04:16, raiser57 сказал:
Показать
Нет совета лучше для добивания модуля зажигания.
