RailGS Опубликовано 25 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 (изменено) Заводской брак системы охлаждения на всех автомобилях с этим двигателем. Обнаружил просто когда взял в руки помпу. не предусмотрено циркуляция охлаждающей жидкости вообще в районе 3-4 цилиндров. Для устранения покупаем тройник диаметром 20мм. шланг полметра на 20мм, 4 хомута и самое сложное заказать у токаря штуцер с резьбой и выходом под шланг на 20мм. Штуцер вворачиваем сверху вместо заглушки в районе 4-го цилиндра., кто помнит на 402, 421 раньше там стоял краник. Тройник врезаем в шланг идущий вход в помпу это нижний шланг (верхний это выход с термостата). Уже испытанно на 2-х газелях. Температура стоит стабильная нет выбросов при остановке двигателя. Удачи. Если не трудно оцените мою работу. Изменено 25 июня, 2016 пользователем RailGS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RailGS Опубликовано 25 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 К стати есть еще вентиляторы с обратными лопастями тоже бракованные , главное одинаковыми номерами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 25 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 Это не брак. Есть и те и те. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RailGS Опубликовано 27 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 где была пробка соединения в нижний шланг забор помпы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RailGS Опубликовано 29 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 Испытанно в жару +31 , очень затяжной подъем температура стабильна +80. Пермяки знают в районе Горнозаводска, до переделки приходилось останавливаться 2 раза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RailGS Опубликовано 4 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 Старая гвардия конструкторов была на высоте, Нынешняя тупо ввернули пробку. Отсюда все проблемы детонация, пропуски зажигания, прогар прокладки и тп и тд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
