Citroen C3 горит "check", что из этого списка зажгло "чек"?
Citroen C3, двигатель с механизмом подъема клапанов, 2010 г.
Симптомы: на ходу двигатель затроил, включился вентилятор. После выключения зажигания вентилятор продолжал работать еще 5 минут.
Симптомы больше не повторились ни разу. Горит индикатор "check engine", индикатор "SERVICE" погасает через 10 секунд после заводки.
Citroen C3, считаны коды неисправностей:
Общий протокол, адрес 7E8:
P1336 Система зажигания - пропуск воспламенения
P1338 Пропуск воспламенения во втором цилиндре
P1339 Пропуск воспламенения в третьем цилиндре
Кадр данных сохранен для кода P1336
Общий протокол, адрес 7E9:
U1313 Ошибка связи автоматической коробки передач (АКП) с BSI и/или ABS/ASR (ESP) : Не характеризуется, или получаемое значение недействительно
P0504 Дефект линии связи тормозной системы : Соответствие
Кадр данных сохранен для кода U1313
Протокол Citroen, управление двигателем:
P0948 Неисправность управления электроприводом узла электронасоса : Реле заблокировано в состоянии "открыто"
P15A6 Управление давлением моторного масла - высокое давление масла
P2178 Слишком богатая топливовоздушная смесь, кроме холостого хода, банк 1
P0325 Датчик детонации, ряд 1, неправильное значение напряжения
P0562 Напряжение системы (бортовой сети) - низкое
Протокол Citroen, управление АКПП:
P0504 Выключатель А/В стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза) - корреляция
Протокол Citroen, ABS:
При диагностике ABS на дисплее выводится надпись на Португальском языке "Неисправность торможения".
Текущие коды неисправностей:
Общий протокол, адрес 7E8: нет кодов
это к экстрасенсам вам надо,они отгадают что из этой горы зажго лампочку неисправности
Я тоже верю в способности специалистов, специализирующихся на данной марке. Владелец со списком кодов поехал на Citroen-сервис. Я надеялся, что хоть в этот раз прочувствую логику разработчика. Нет, не поддается никакой логике и объяснению. Не может человеческий мозг понять эти машины.
Кажется, я догадался, в чем дело:
http://remontpeugeot.ru/remont-peugeot-308/pezho-308-datchik-davleniya-masla.html
https://www.drive2.ru/l/9767780/
Но все-таки в русском языке "электронасос", "гидронасос" и "масляный насос" это разные устройства. И как диагност, я не хочу лезть в масляные дела мотористов. Если не работаешь только с этой маркой - сразу догадаться проблематично.
очень хорошо
  • 3 месяца спустя...
А вообще, причину в другом сервисе нашли: оказался перетянут (слишком сильно затянут масляный фильтр - со слов владельца). То есть его чуть-чуть открутили - и все нормализовалось. Еще раз убедился насколько опасные эти моторы в плане диагностики. Не прошло и четырех месяцев как на этом же автомобиле появился страшный звук в моторе (моторный звук/ стук, сильная неравномерность работы, но он еще едет своим ходом). Похоже, что как-то эти события связаны с "масляными делами". И даже хорошо, что я не полез к клапану регулировки давления.
этот бмвшный мотор меня всегда поражал не знаешь как он себя поведёт через минуту
Любая из этих чек зажжет.
