Как привязать новый блок SRS Renault Can Clip-ом в Рено Дастер
Здравствуйте уважаемые форумчане..Столкнулся с проблемой привязки нового блока подушек безопасности в Рено Дастер 2015г.в....Вин записал, Блок разблокировал, Убрал ошибки по преднятяжителям ремней в конфигурации...Остались две ошибки: Определения положения руля(праворукая или леворукая) и связь с блоком ABS(какой блок стоит), в клипе не могу найти где это сделать...Прошу помощи кто с этим сталкивался??!!
не помню точно где  но в клиппе это точно есть в том году блок srs менял на логане тоже конфигурацию изменял
В чем и проблема...В конфигурации вроде всё есть, но именно того что надо нет или мне не найти...
Аналогичная проблема. Не смог в Клипе найти эти конфиги. Пришлось отправить дилерам.
А стоит ли *дергать гланды через задний проход*?
Элементарно делается через дамп, даже клип не понадобится.
Сказали-А, говорите и-Б...
Плохо что прочитав про А, не прочитали про Б...
Просьба не понимающих, не влезать..
Зря вы так,этот человек очеь даже понимающий
Спору нет. goga специалист авторитетный, и сделать по дампу вопросов не вызывает, но в данном случае  *дергать гланды через задний проход* это как раз и есть работа с дампом. Как вы себе представляете? Клиент привез новый блок. Его вскрывать, вычитывать, править и все на его глазах? Все ДОЛЖНО делаться без вскрытия. Вот вопрос как? Полдня Клип насиловал, не нашел как. Вскрывать было низзя категорически.
Клиента должен интересовать результат. Когда после вас дилеры все свалят на вас и заставят менять другой блок, сославшись на некомпетентность предыдущего диагноста, к кому приедет разгневанный клиент?
Как вы его будете переписывать с разборкой или по диагностике, или виржин адаптировать клипом, его не должно касаться.
Кто хочет тот так и решает свои проблемы с клиентом, или посылает к дилерам....
Автор темы ясно дал понять что он хочет прописать блок Clip-ом Зачем лишние советы? Тоже считаю что если полез вскрывать блок есть вероятность что останешься крайним.Потом доказывай, что не по твоей вине не сработали подушки.
Вот  и обучите как это делать Клипом, зачем гнать порожняк...
Крайним ни когда не окажется тот кто решит проблему, а каким методом не важно.
Но крайним легко может оказаться тот кто начал и не закончил, следующий диагност или дилер легко повесит всех собак на *коллегу* конкурента по понятным причинам.
Кто в теме, тому не надо разьяснять про А и Б...
А кто не в теме, почему не объяснить???Есть клип и программаторы...Из чего из этого читать дамп? И чем?
spc560p50 читать надо, возьмёт макака, новая упа вроде
Изменено пользователем avknn
тов. не в курсе...расходимся нас нае...)
Изменено пользователем autolend11
А со старым блоком что?
Покупался вместе с машиной в воде, на связь не выходит...
драйвер,то убитый
Кто бы знал...
