Prius 2006 почистить смарт
Toyota Prius 2006 smart
Помогите почистить смарт для привязки новых ключей. Утеря полная. Блок 89670-47010 микросхема S2943
Ресетится любыми китайскими приборами, а после записи транспордерной части новый смарт пишется без проблем
Резет сделал Toyota smart keymaker, положил транспондер, авто заводиться, как положить смарт? имеется лаунч, интелиджент, течстрим, Но чтобы прописать нужно вычистить смарт блок (сделать новым). Родную прошивку блока выкладываю. Prius  2006
s2943-prius-smart.bin
дамп кривой.
Может кто поделиться рабочей прошивкой с вычещиными ключами под привязку. Спасибо.
Разве там есть привязка.Вроде всё через сканер делается.
Да, через сканер. Но при утере все равно надо подготовить дампик.
на приусах 20-х есть два типа смартов с поддержкой кейлеса и без, которые без на им пох можно писать бу, а которые с поддержкой кейлегоу то там да нужно чуток поправить дампик)
Дамп нормальный, только он не от смарта, а с блока MPX. Поэтому и не ресетится.
Абсолютно верно блок МРХ и смарт рядом, дернули по ошибке не тот блок поэтому не прокатывало блоки похожи микросхемы одинаковы. Записал Течстримом вер 10
