Андрей Маланин Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 Всем Доброго дня! Есть проблема, которую не можем решить. А именно перегрев ДВС Форд Транзит 2.4. Проявляется все как в городе так и на трассе при скорости больше 60км/час. Начинает резко подыматься температура, но если сбавить обороты то температура падает. Крышку расширительного бочка, термостат, вискомуфту и теплообменник меняли. За ранее спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 Помпу забыли поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санёк2002 Опубликовано 28 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 И радиатор!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Мастер Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 И прокладку... А если серъезно , то башку вскрывать и на дефектовку , раз уж перегрели... Транзит какого года ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kobol Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Вполне возможны проблемы с прокладкой. Про уровень тосола не написали, но я думаю, что снижается и уходит он скорее всего в масло поддона. Проверьте головку, не то может плачевно закончится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Маланин Опубликовано 10 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 Всем спасибо за помощь! Поменял и радиатор и термостат вместе с корпусом. И проблема решилась. А вот именно, что было причиной сказать не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
