kalina2 Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 Помогите сделать ключ MB w202 c180 Вышла из строя большая рыбка.Полные дампы вычитал АК500 и Бу ключ большая рыбка есть.Замок2105450008. eis1.rarПолучение информации... eis2.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnostiika Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 В 29.06.2016 в 16:09, kalina2 сказал: Помогите сделать ключ MB w202 c180 Вышла из строя большая рыбка.Полные дампы вычитал АК500 и Бу ключ большая рыбка есть.Замок2105450008. New_key.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina2 Опубликовано 30 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Всеравно не хочет работать.Может ктото посчитать SCK калькулятором?И ещо не могу найти в интернете где стоит на замке мcu1 а где мcu2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnombom Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 В 30.06.2016 в 05:31, kalina2 сказал: Всеравно не хочет работать.Может ктото посчитать SCK калькулятором?И ещо не могу найти в интернете где стоит на замке мcu1 а где мcu2. зачем ты вообще туда полез???? mcu 1 снаружи mcu 2 внутри. изачем сразу дампы??? у большой рыбы и так проблем хватает антена например. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunja Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 В 30.06.2016 в 05:56, gnombom сказал: зачем ты вообще туда полез???? mcu 1 снаружи mcu 2 внутри. изачем сразу дампы??? у большой рыбы и так проблем хватает антена например. +100 стоило начать с проверки ключа и изучения данных диагностики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina2 Опубликовано 30 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Залил я эти прошивки статус ключа 04FC Nомер 4-First use.И не работает.Дело точно в рыбке.Перепаял в ключе моторолу и ак500 читает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunja Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 (изменено) какой там ключ, 41-й? попроси чтоб сгенерили 6 или 7-й ключ. мне щас нечем... Изменено 30 июня, 2016 пользователем sergunja Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina2 Опубликовано 30 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Да 041-6561672070 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregag Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 В 30.06.2016 в 08:34, kalina2 сказал: Да 041-6561672070 Пробуй ! 041_Key.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina2 Опубликовано 30 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Спасибо ,пробовал на столе с эмулятором есл .Но всеравно не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregag Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 (изменено) В 30.06.2016 в 10:17, kalina2 сказал: Спасибо ,пробовал на столе с эмулятором есл .Но всеравно не работает. Ключ активировали ? Попробуйте вставить в замок, подождать, вытащить и снова вставить. И так много раз. Дампы ключей сгенерированы 100% - правильно. Накачка есть на замке ? Изменено 30 июня, 2016 пользователем seregag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnostiika Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 В 30.06.2016 в 10:28, seregag сказал: Ключ активировали ? Попробуйте вставить в замок, подождать, вытащить и снова вставить. И так много раз. Дампы ключей сгенерированы 100% - правильно. Накачка есть на замке ? А в замке разве не надо дампы перезалить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina2 Опубликовано 30 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Я в замке перезалил дампы,ключ щас под номером 6.Пробовал много раз вставлять.Как проверить накачку на замке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egy Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Не хотелось бы порочить, но после сих действий видится замена замка. По теме: если оба проца выпаял убедись что правильно их обратно поставил, что все ноги припаяны, что не отошёл шлейф, что мелкие детали на месте При вставления ключа лампочка на нем загорается? В замке вы перезаливаете дампы только если пользуетесь китайскими балалайками за 3 копейки. Если пользуетесь нормальными приборами, то достаточно одного процессора и инфа в замке не меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Хотелось бы узнать цифры с моторолы в ключе доноре. И зачем нужно было перезаливать дампы в замке,? выпаял прочитал и обратно впаивай. Походу теперь замок завален. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПОРШЕНЬ Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Ни один с сгенерированных выше ключей работать не будет , в замке хеши похерелись. Ключ №2 еще и заблокирован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnostiika Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 В 30.06.2016 в 12:59, ПОРШЕНЬ сказал: Ни один с сгенерированных выше ключей работать не будет , в замке хеши похерелись. Ключ №2 еще и заблокирован. Чем смотрите, если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregag Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 В 30.06.2016 в 11:07, diagnostiika сказал: А в замке разве не надо дампы перезалить? Нет , в замке не надо ничего перезаливать, ключи делаются по дампу замка ! В 30.06.2016 в 12:59, ПОРШЕНЬ сказал: Ни один с сгенерированных выше ключей работать не будет , в замке хеши похерелись. Ключ №2 еще и заблокирован. Ключ номер 2 - да заблокирован, но хеши там нормальные . В 30.06.2016 в 11:28, kalina2 сказал: Я в замке перезалил дампы,ключ щас под номером 6.Пробовал много раз вставлять.Как проверить накачку на замке? Накачку можете проверить, подключив катушку с светодиодом . В замке не надо ничего перезаливать, запаивайте проц назад и проверяйте пайку и шлейф ( не отвалился он) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyclon Опубликовано 2 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2016 Ткнись ко мне в личку, У тебя вся переполнена. или Skype:avtochip2006 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
князь Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 Так ,что номер карты сбербанка писать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
