Всем привет! подскажите по проблеме
приехала машина
U1213 - нет связи с АБС или ЭБУ esp
U1209 - шина CAN - связь КПП
P0565 - Круиз контроль, информация неверна или отсутсвует
по блоку ABS ошибки такие
C1331  - Датчик скорости переднего правого колеса - когерентность - постоянное значение
C1321 - левого
C1387  - датчик скорости вращения колеса - когерентность - прерывистый
и общая ошибка по всем системам U1313
еще такой момент - горит кнопка ESP - при нажатии на неё на панели появляется абс/есп фаульт
при диагностике датчики колёсные показывают скорость до 7 км/ч.. дальше отваливается диагностика, просто отваливается. т.е. я не могу увидеть скорость по каждому колесу
спидометр работает нормально - скорость показывает.
ABS при нажатии на педаль НЕ срабатывает.
подшипники меняли, датчики передние ABS меняли..
Так надо разобраться для начала с датчиком скорости переднего правого колеса, сними сигнал осцеллографом и многое станет ясно...
Опубликовано (изменено)
так по двум передним одинаковые  ошибки...
Изменено пользователем m1sh
Сканер не помошник, при достижении определённой скорости связь отваливается в соображениях безопасности, я в таких случаях цепляю осциллограф и катаюсь, размерность колёс одинакова?
да, колёса одинаковые...
А скорость он берёт с задних колёс? или в коробке еще свой датчик стоит?
А мотор какой? Схемы глянул, 1.4, 1.6 оба берут скорость по кану из АБС, отдельного датчика нет.
судя по схеме скорость считает с заднего левого попробуй отключи.
Блин )) вчера как раз задний правый пробовали отключать ))))
еще момент - сбросили ошибки по абс - кнопка ESP заработала (т.е. она нажималась,и на приборке писалось ESP ON или ESP OFF но строго до первой поездки на расстояние 50 метров)
подскажи - сопротивление датчиков АБС известно какое должно быть? или они не измеряются..
вчера еще узнал, что вся эпопея с этими ошибками абс и есп началась после замены шаровых, ступичных подшипников и левого шруса
магнитные кольца я вчера проверил - стоят той стороной, протёр.. стопорное кольцо датчик НЕ загораживает. могли горе-ремонтники поставить не те подшипники? от другой модели? с другим количеством магнитных полосок?
мотор 1,6 120 лс 5fs VTI
ПС = схему где смотрите?
Сталкивался с такой проблемой не раз после установки китайских ступичных подшипников.Причем сканер в движении показывает все колеса одинаково по скорости.Помогала замена подшипников нормальных производителей.
В современных датчиках ABS нет смысла измерять сопротивление,
Так как внутри встроен электронный модуль.
Очень похоже, что у вас идет разница в скорости вращения с колес
и причина может быть в механической части (подшипники,большой зазор
между датчиком и магнитным кольцом и т.д.)
Но все равно вам нужно найти конкретно и точно виновника
данной неисправности,как писали выше осцилограф хороший
помошник в данной ситуации.
Как вариант, со сканера включить графики и на низкой скорости длительное
время двигаться по прямой, хотя вряд ли прокатит.
  В 06.07.2016 в 05:48, m1sh сказал:
Вам нужен осциллограф, чтобы понять сигнал какого из датчиков не устраивает блок абс, другие варианты это будут догадки, схемы смотрел в софте WOW если будет нужно сюда выложу, в сети тоже есть. А в прошлом сообщении я написал, что судя по схеме данные о скорости авто берёт с заднего ЛЕВОГО, а вы отключали задний правый или опечатка?
Изменено пользователем Schimane
не - не опечатка, я просто не знал, что берётся с левого и пробовал отключит правое... с осциллографом попробую на днях.
а так меня не оставляют сомнения, что поставили реально "не тот" подшипник.. или голимый китай какой-то...
Китайские именно так себя и ведут,и как написали выше поможет это определить именно осцилограф,а сканер к сожалению этих скачков не успевает фиксировать,проверенно лично.
Токовые датчики осцилом? Дайте скрины  посмотреть, а?
да легко! сам их проверяю. на одном проводе 12 вольт на втором около 2 вольт и когда едешь пульсации около 0.5 вольта
поменяли Левый передний - ошибка с него ушла. остальные висят.. будем менять правый. Надеюсь что всё остальное тоже починится...
забыл отписаться.. после замены правого - всё заработало.. осталась одна ошибка - по CAN (номер не помню) но чек  не горит, ABS работает,EBD тоже.. машина ездит.
не знаю какие стояли подшипники - подставили SNR
