Alex64 Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Check горит, ЭБН работает, стартер крутит, нет запуска. Хозяин говорит приехал, заглушил, позже не заводится, через пару часов завелась, ездил весь день, потом опять не завелась, на следующий день завелась.. Теперь совсем не заводится. Нет импульсов на форсунки и на МЗ. При прокрутке +12 в появляется на них. Прозвонил CAN-шину, А : h3 с 30 TCM; А : h4 с 29 ТСМ; А : b3 с 17 ТСМ; А : h2 с 18 ТСМ, нормально. Между 29 и 30 ТСМ 120 Ом, между h3 и h4 ЭБУ 120 Ом. В BSI что-то делали, герметиком замазан. Предохранители в порядке. Не понятно, по схеме, с АКБ вообще на ЭБУ не подается питание. ЭБУ не включает реле в модуле реле, оно должно включаться минусом с разъема В, пин f2, а на нем так и остается +12 в при включении зажигания. На разъеме А на b4, k3, m3 питание есть. Что проверить, подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konon111 Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 проводку на изгибе за шкивом коленвала проверьте,там часто провода на плюс гниют. И тема на форуме с фото была,года 2 или 3 назад отмотайте,как раз пежо 206 1.4 автомат... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 1 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 (изменено) Есть подключение на столе попробовать прочитать Sagem 2000? Вот фото. Изменено 1 июля, 2016 пользователем Alex64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HoDoc77 Опубликовано 1 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 А что там с CAN-шиной ??? И ABS имеет место быть или нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 1 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 ABS нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HoDoc77 Опубликовано 1 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 Если есть опыт,ну или большое желание,вскрываем-вскрытый BCM ну и далее-по порядку-моторный...Вскрытие покажет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi Опубликовано 1 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 У этого моторника вообще нет связи с бси по кану (по кану только с акпп ) 206.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 1 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 К-линия на каком пине ЭБУ? Прочитать бы флэш и епром, если получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi Опубликовано 1 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 Н2 в разъеме на 48пин. На схеме С001 это диаг разъем .Только зачем она тебе ? Моторник заблокирован по иммо , кстати еепром тебе тоже ничего не даст ,там пина нет.Ищи проблему в проводах 828 и 8269 или питание приемника сигнала транспондера , По моему на проводе 8269 должно появляться питание при включении моторника и оно приходит на 21пин бси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 1 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 Почему не читает ошибки в моторном? Моргнет и прежняя картинка. В параметрах ЭБУ знаки вопроса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi Опубликовано 1 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 Потому что заблокирован по иммо.Нельзя ошибки стереть ,посмотреть параметры.Ничего нельзя кроме идентификации и состояние компа . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dante_rus Опубликовано 1 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 Была похожая ситуация, но там бси был в плачевном состоянии, что заблокировал эбу. У хозяев был донор, перекинули бси и эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 2 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2016 В модуле реле RM обои реле включаются. Одна при включении зажигания, другая при прокрутке. Провода 828, 8269 до блока BSI прозваниваются. На 828 постоянно напряжение 11,7 в, на 8269 постоянно 0 в. К замку подношу катушку со светодиодом, при включении зажигания, светодиод моргает один раз, очень быстро. Запуска нет. В BSI следов вмешательства не видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 8 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Авто починил. Не было контактов CAN-шины в разъемах ЭБУ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
