Sebbat Опубликовано 2 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2016 Глюканула панель, как обычно, пропало все полностью, после пропайки все заработало, но при разборке сборки выскочила оська спидометра, и теперь моторчик не работает. Разбирал-собирал несколько раз - нет результата. Ремонтируются ли такие моторчики или лучше панель всю поменять ? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 2 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2016 прозвони обмотку , если есть желание возможно и поднимешь моторчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 2 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2016 моторчик прозванивал, одинаково с рабочими звонится хз, в чем дело, вот думаю, может все таки сама плата глюканула... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii Опубликовано 2 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2016 Если выскочила оська, плата вреде не при делах..... Он вообще работал раньше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 2 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2016 в том то и дело что не знаю, машину вообще притащили после долгого стояния с потерей ключей, когда ключи сделал - все нормально было, потом, после нескольких часов стояния на жаре решил переставить машину, смотрю - панель не работает, сканер подкинул - пишет в панели проблема, панель штекер начал шевелить - ожила панель ну и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
