aanndd26 Опубликовано 3 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 сегодня приехала вектра С при включении зажигания горит ближний,дальний не горит и не работают повороты.задняя оптика работает полностью а с передней такой косяк.ПОДСКАЖИТЕ куда копать предохранители все в норме. что отвечает за работу передней оптики.реле не нашел.поиск в нете ни чего не дал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 3 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 (изменено) ну хотя бы год машины указал, да какой двигатель, какая КПП, диагностику делал? надо хотя бы оп-ком подключить,......... Изменено 3 июля, 2016 пользователем dyrokol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cylis Опубликовано 3 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 сегодня приехала вектра С при включении зажигания горит ближний,дальний не горит и не работают повороты.задняя оптика работает полностью а с передней такой косяк.ПОДСКАЖИТЕ куда копать предохранители все в норме. что отвечает за работу передней оптики.реле не нашел.поиск в нете ни чего не дал. подкапотный блок овечает, включает не реле ,нужно делать диагностику этого блока и делать выводы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aanndd26 Опубликовано 3 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Год 2003 1.8 механика,диагностика оп-комом выдает что нет массы на какой то блок.просто машинка уехала,но завтра с утра приедит ,где стоит этот блок подскажите.еще обнаружил что не работают омыватель и дворники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 Опубликовано 3 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 согласен, в подкапотном беда, смотреть зелень нв рвзьёмах и внутри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cylis Опубликовано 3 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Год 2003 1.8 механика,диагностика оп-комом выдает что нет массы на какой то блок.просто машинка уехала,но завтра с утра приедит ,где стоит этот блок подскажите.еще обнаружил что не работают омыватель и дворники. возле аккума Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 3 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 понятно, скорее всего мозг выносит подрулевой СИМ модуль, как раз на нём и поворотники и свет ближний дальний и дворники, есть ещё одно но, у опеля если отключить разъём от выключателя габаритов то при включенном зажигании начинает гореть ближний свет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aanndd26 Опубликовано 3 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 спасибо за советы завтра буду смотреть, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aanndd26 Опубликовано 4 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 приговорил под замену подрулевой модуль сим.диагностика ругается на него.снял его осмотрел.пропоял полностью проблема не ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 4 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 проверяй все приходящие на него массы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aanndd26 Опубликовано 4 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 проверяй все приходящие на него массы все проверил по схемам.в том числе и массы.результат тот же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patuk82 Опубликовано 4 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 (изменено) Карпас вытяните с него,если сняли(для будущей замены пригодится) Изменено 4 июля, 2016 пользователем patuk82 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aanndd26 Опубликовано 5 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 подскажите что такое карпас.и вытянуть оп комом,я правильно понял или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
