kent-cerg Опубликовано 3 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Приветствую. Предыстория.В машине имелся родной ключ карта но она перестала закрывать и открывать авто давно.Ремонтировать её пытались но все без результатно(или как я счас думаю в машине имеется проблема с приемом радио сигнала от ключа).Далее в машине залило водой блок UPC и машина долго стояла недвижимая.В течении простоя хозя умудрился потерять родной ключ.Далее в эту котовасию вступаю я,прописываю ключ новый.Но кнопки не работают.С UPC не позволяло время разбиратся и я сделал поспешный вывод что после востоновления UPC должно зароботать всё.И об этом я уверел хозяина и свалил на отдых.По приезду обьявился хозя и говорит что машина уже работатет а кнопки так и не заработали. Ключ перед пропиской полностью проверял,радио сигнал идёт,конфигурация ключа правильная. По диагностике не какой реакции в ЦКБС на нажатие кнопок ключа.Ключ карта без функции свободные руки.Нашел только инфу про кейлес в диалоджисе.Про обычный ключ написано мало и непонятно.Непонятно потому что,как бы антена что принимает сигнал от ключа так же принимает сигналы с датчиков колёс(функция давления в шинах) Вопрос что является приёмником сигнала с ключа и где ето стоит??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim67 Опубликовано 5 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 Приемные антенны доступа, стоят в каждой ручке двери, багажнике и за магнитолой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 5 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 Приемные антенны доступа, стоят в каждой ручке двери, багажнике и за магнитолой. Там стоят антены у автомобилей с функцией свободные руки.В моем случае если внимательно читать в авто этой функции нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 5 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 чем писали?Если клип, все должно работать, проблема в цкбэс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 5 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 (изменено) чем писали?Если клип, все должно работать, проблема в цкбэс. Писал клипом.Встречались с таким??? Я как бы понимаю ,что нужно начинать от туда(ЦКБЭС).Но меня интересует вопрос кто принимает сигнал? К примерк в Лагуне2 принимает сигнал картридер. Просто нету в моём городе на попробывать UCH. Изменено 5 июля, 2016 пользователем kent-cerg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 7 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Вопрос решился пропиской другого правильно сконфигурированного ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 10 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 А как узнать конфиг правильного ключа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 10 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 А как узнать конфиг правильного ключа? Если есть чем прочитать ключ,то без проблем это делается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
