Nissan Almera Classic 2007 эбу Hitachi A56-Y85 сгорела микросхема
Nissan Almera Classic 2007 эбу Hitachi A56-Y85 после замыкания в жгуте проводки под воздушным фильтром эбу перестал подавать признаки жизни, при вскрытии виден прогар микросхемы, маркировка нечитаема. Первые цифры 78???А.
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста маркировку микрухи.
Этот Чип установлен в любом QG ЕСМ
Пока жду донора подскажите пожалуйста, что мог "забрать" с собой этот чип? Судя по даташиту отгорела 25я нога + питания, 24я земля слегка оплавилась. smd кондёр с313 в норме. Заранее благодарен за ответ!
Спрошу тут.
Есть неисправный эбу Ниссан Кашкай.
Не выходил на связь пока не сдули выше указанную 789101A.
По даташиту, я так понял, что это микроконтроллер с памятью (поправьте если не прав)
Вопрос в следующем, если установить новый, не прошитый, будет работать или нет?
Даташит прилагаю
562910.pdf
QG - это как расшифровывается?
Как я понял это тип двигателя
вроде как да, типа догадался :)
А по моему вопросу есть варианты ответа?
Я не в курсе, но на первый взгляд должен работать, его походу производитель зашивает
Перепаял 789101а с аналогичного донора, результат нулевой, блок на связь не выходит, при установке на авто не горит чек и эбу не подаёт признаков жизни. Спецы, помогите советом! Неужели проц?
Проблема решена, блок вышел на связь и авто работает как часы. Проблема была банальна, после перепайки 789101а как и положено прозвонил всё, контакт 25й ноги плюса питания(которая отгорела) с дорожкой до smd конденсатора был, но на всякий случай бросил перемычку от 25й ноги до кондёра и эбу запустился. Чудеса да и только :tormoz:
Всем кто откликнулся на призыв о помощи огромное человеческое спасибо!
Практика показала что всё работает! :bux:
