Ser_v115 Опубликовано 5 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 добрый день! Нужна помощь, авто Lexus gs300 1998 год 2JZ-GE иммо в моторном эбу, 93с66, авто то запускается то нет,когда не запускается соответственно моргает лампа иммо, и в эбу появляется ошибка B2796. проверил все провода от антенны до эбу всё ок. накачка есть всегда, когда авто не запустился с ключа, после 2х-3х попыток запускается с сигналки. есть подозрения на усилитель электронного ключа, есть дамп с моторного.куда дальше копать не знаю. спасибо! лехус 93с66.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregag Опубликовано 5 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 В 05.07.2016 в 07:28, Ser_v115 сказал: добрый день! Нужна помощь, авто Lexus gs300 1998 год 2JZ-GE иммо в моторном эбу, 93с66, авто то запускается то нет,когда не запускается соответственно моргает лампа иммо, и в эбу появляется ошибка B2796. проверил все провода от антенны до эбу всё ок. накачка есть всегда, когда авто не запустился с ключа, после 2х-3х попыток запускается с сигналки. есть подозрения на усилитель электронного ключа, есть дамп с моторного.куда дальше копать не знаю. спасибо! Почисти личку . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egy Опубликовано 5 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 Может для начала попробовать заменить чип? Или ключ и сигналка это два разных чипа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 5 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 Если с запуска работает,то ридер целый. Петля обхода по вашему где сидит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Disco_Cat Опубликовано 6 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 56 а не 66 там должен быть. Если уж чип оставили в машине проще ему совсем харакири сделать было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser_v115 Опубликовано 6 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 В 05.07.2016 в 07:32, seregag сказал: Почисти В 05.07.2016 в 07:32, seregag сказал: Почисти личку . почистил В 05.07.2016 в 14:37, unik сказал: Если с запуска работает,то ридер целый. Петля обхода по вашему где сидит обходчик подцеплен паралельно штатной антенне В 05.07.2016 в 08:10, Egy сказал: Может для начала попробовать заменить чип? Или ключ и сигналка это два разных чипа? пробывал новый чип ложить через два дня опять тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyclon Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 а концевик ключа в замке смотрел ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sokolbaik Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 блок обходчика сигналки скорее всего глючит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser_v115 Опубликовано 7 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 В 07.07.2016 в 04:16, Cyclon сказал: а концевик ключа в замке смотрел ? да В 07.07.2016 в 06:43, sokolbaik сказал: блок обходчика сигналки скорее всего глючит обходчика вообще не было, был колхозный вариант с реле и намотанной проволочкой на чип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 В этих машинах часто дохнет сам моторник по цепям иммо обрывы в межслойных переходах платы в районе серого разъёма . Попробуйте изогнуть слегка плату и зафиксировать ,обычно этого хватает на некоторое время Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser_v115 Опубликовано 7 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 сегодня выяснилась ещё одна деталь, утром пока прохладно запускается на ура, в обедешнее врема она нагрелась на солнце и все как ни крутил ни вертел посадил акб. простояла с отключенный акб час. принес другой запустилась, прогрелась пока вентилятор не начал срабатывать. заглушил сходил в бокс за родным акб, думаю дай запущу ещё раз а она не хочет и так пока не остыла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад1608 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 В 07.07.2016 в 16:22, Ser_v115 сказал: сегодня выяснилась ещё одна деталь, утром пока прохладно запускается на ура, в обедешнее врема она нагрелась на солнце и все как ни крутил ни вертел посадил акб. простояла с отключенный акб час. принес другой запустилась, прогрелась пока вентилятор не начал срабатывать. заглушил сходил в бокс за родным акб, думаю дай запущу ещё раз а она не хочет и так пока не остыла. В 07.07.2016 в 16:22, Ser_v115 сказал: сегодня выяснилась ещё одна деталь, утром пока прохладно запускается на ура, в обедешнее врема она нагрелась на солнце и все как ни крутил ни вертел посадил акб. простояла с отключенный акб час. принес другой запустилась, прогрелась пока вентилятор не начал срабатывать. заглушил сходил в бокс за родным акб, думаю дай запущу ещё раз а она не хочет и так пока не остыла. как решили прблемку подскажите? точно такая же ситуация... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qaq36 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 (изменено) В 24.02.2019 в 11:17, Влад1608 сказал: как решили проблему???Нельзя говорить клиентам!Закон. Изменено 25 февраля, 2019 пользователем qaq36 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser_v115 Опубликовано 12 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 приезжаете поможем или провозите! Остальная инфа имеет коммерческий характе ибо мне досталась за не малые денюжки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akhatik Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 В 06.07.2016 в 06:26, Disco_Cat сказал: 56 а не 66 там должен быть. Если уж чип оставили в машине проще ему совсем харакири сделать было ставим на газель такой мотор . иммо антенны нету. можете кто помочь запустить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Disco_Cat Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Да. В личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexus 288 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 В 07.07.2016 в 16:22, Ser_v115 сказал: сегодня выяснилась ещё одна деталь, утром пока прохладно запускается на ура, в обедешнее врема она нагрелась на солнце и все как ни крутил ни вертел посадил акб. простояла с отключенный акб час. принес другой запустилась, прогрелась пока вентилятор не начал срабатывать. заглушил сходил в бокс за родным акб, думаю дай запущу ещё раз а она не хочет и так пока не остыла. Показать Тоже самое как решили проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser_v115 Опубликовано 12 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shaman_ Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 В 12.01.2020 в 08:48, Lexus 288 сказал: Тоже самое как решили проблему Показать Решили проблему ? Такая же ситуация уже 5 сервис меняю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 За это время можно было авто в разбор пустить 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
