Китайские смарт ключи Nissan
Здорово форумчане и спецы своего дела заказал с Китая партию смарт ключей на Nissan долго не пользовался так как не было нужды и вот первые два авто и ключ не пишется по обд через пин (Следом же записали БУ оригинал) дальше пытаемся по дампу BCM но Tango не видит ключ вообще.. хотя частоту проверить удалось прогером. Разобрал и обнаружил в ключе две микрухи
1) 16F636-I   0937  9HA  (гугл говорит что это пик) я так понял Китай ее поставил за место памяти
2) 371221 С MC6T 0634 (подробного ответа по поводу нее не нашел но подозреваю что какая то по питанию)
Фотки тоже прикреплю.. вопрос ребята получается что ключи не рабочие или просто есть свои способ? есть ли смысл читать пик и добиваться от производителей чтоб он что нибудь отправили и восстановить их по удаленке? Может кто уже сталкивался. Жалко просто поверил узкоглазым и заказал партию. Спасибо
были у нас прецинденты с китайскими ключами на ниссаны и на финики брали, из 30 штук - заработало 5, остальные вернули поставщику!
В какой именно ниссан пытаетесь прописать? Судя по ключу он может подойти в первую Теану, где 7936 находится в металлической вставке, а радиоканал пишется отдельно! от семки. вот танго его и не видит так как видеть нечего. писал как то в J31 такого китайца, полет нормальный.
Писали в Murano и в Altima 2009-2013 года.. получается их пробовать прописывать только по обд? а оригинальные ключи новые на танго можно посмотреть?
В этих ключаx никогда не было EEPROM
Это вам не сига.
Возможно на USA частота не подходит.
Не надо быть таким самоуверенным.В этих ключах всегда был еепром.
Чтобы в этом убедиться ,достаточно переписать ключ из одной машины в другую,и вы увидите, что смартовская часть будет работать только на последней машине.При перезаписи в еепром ключа будет записана информация из последнего авто
Для машин 9-13 годов, на которые вы пробовали писать,эти ключи просто не подходят по типу, те в них стоит уже 7952
Изменено пользователем koroleg3
с 2009 года вам нужен смарт ключ 7952 на эти машины. я же писал на теану J31 она выпускалась до 2008 года. это 2 разных поколения ключей.
Пока не видел внешней EEPROM.Подскажите где такие встречаются.
