Андрей8036668 Опубликовано 6 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 Уважаемый посетители прошу строго не судить но помогите разобраться! Что могло выйти из строя в хосте! Симптомы следующей, при подключении к пк дрова лицензия всё ставиться однако он моргает зелёным при подключении загрузчика он продолжает моргать а пк не видит загрузчик и ни одна лампочка на нём не горит! Загрузчик купил новый! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 6 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 (изменено) при установке загрузщика нужно было поставить галку на установку загрузщика , юсб драйвера и ключа защиты . переустанови снова Изменено 6 июля, 2016 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей8036668 Опубликовано 6 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 при установке загрузщика нужно было поставить галку на установку юсб драйвера и ключа . переустанови снова а какую галку поставить если всё по инструкции с загрузочного диска, дрова вроде стали хост в устройствах определился! при установке загрузщика нужно было поставить галку на установку загрузщика , юсб драйвера и ключа защиты . переустанови снова только что пробовал переставил дрова и загрузчик там нет галочки на выбор одновременной установки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 6 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 (изменено) скачай с сайта посл версию. профиль заполни ,а то ответил и увидел сразу . Изменено 6 июля, 2016 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей8036668 Опубликовано 6 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 скачай с сайта посл версию. профиль заполни ,а то ответил и увидел сразу . я с тех поддержки заказал по. Мне прислали три файла! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 6 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 (изменено) в комплекте ключ защиты есть ,кроме хоста ? версия загрузщика 2.16.6011 (работает только при наличии ключа SL4)? Изменено 6 июля, 2016 пользователем ECUFLASH.RU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей8036668 Опубликовано 6 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 в комплекте ключ защиты есть ,кроме хоста ? нет версия 2 там ключа небыло. просто кто-то спёр загрузчик пришлось купить новый примерно через год теперь не могу запустить прогу пишет хост адаптер не найден. Разработчикам писал сказали отправить им на ремонт! Но это ещё сколько ждать придётся! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 6 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 (изменено) к чистому хосту должно идти фирм варе и лицензия под номер хост прежде чем влючить хост нужно было установить дрова сначало. если предположить ,что хост отремонтируют - то его пришлют снова чистым . Изменено 6 июля, 2016 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей8036668 Опубликовано 6 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 к чистому хосту должно идти фирм варе и лицензия под номер хоста да это всё есть два файла третий комби лойдер. Я покупал базовый комплект с пк дружу думал винда поставил чистую хр 32 разряд подпись драйвера выключил и всё равно при попытки запустить прогу пишет хост-адаптер загрузчика не найден функционирование программы без адаптера невозможно! Я правильно понимаю что Прога запуститься даже если просто воткнуть хвост без загрузчика в юсб!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 6 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 (изменено) щас поищю обновленный драйвер без отключения цифровой подписи - профиль заполняй пока ждешь usbsetupnew.rar Изменено 6 июля, 2016 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей8036668 Опубликовано 6 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 щас поищю обновленный драйвер без отключения цифровой подписи - профиль заполняй пока ждешь попробовал ! тоже самое ! попробовал ! тоже самое ! причём ещё на двух ноутах установил всё равно не помогло ! как будто хост не видит загрузчик ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 6 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 без удаленки не понятно ,что не так делаешь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей8036668 Опубликовано 6 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 без удаленки не понятно ,что не так делаешь . как сделать удалёнку ? как сделать удалёнку ? вроде делаю всё верно ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 6 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 скачай тимвиер 11 и пиши в личке ид и пар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей8036668 Опубликовано 6 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 как сделать удалёнку ? вроде делаю всё верно ! без удаленки не понятно ,что не так делаешь . как сделать удалёнку ? вроде делаю всё верно ! без удаленки не понятно ,что не так делаешь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 6 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 драйвер старый удалил ,а нев поставил -и перегрузил комп ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 (изменено) сегодня сэмитировал подключение юсб хоста -так вот определяется .но зелелый светодиод мигает без адаптера ,при подключении адаптера продолжает моргать,при передергивании хоста -все определяется и светится постоянным светом. думаю искать в в адаптере .а не в хосте . при запуске программы комбилоадера без адаптера -зеленый мигает и красный кратковременно перемигнет -и ошибка подключения хоста -что с красным индикатором ? Изменено 7 июля, 2016 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей8036668 Опубликовано 7 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 сегодня сэмитировал подключение юсб хоста -так вот определяется .но зелелый светодиод мигает без адаптера ,при подключении адаптера продолжает моргать,при передергивании хоста -все определяется и светится постоянным светом. думаю искать в в адаптере .а не в хосте . при запуске программы комбилоадера без адаптера -зеленый мигает и красный кратковременно перемигнет -и ошибка подключения хоста -что с красным индикатором ? красный только когда программу пытаешься запустить он кратковременно загорается красным! Вчера перепоял разъём хоста тоже самое изменений нету! Фото позже скину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 адаптер нужно смотреть -а не хост -раз красным засвечивает -то опрос идет . выше описано поведение хоста без адаптера загрузщика -подсоеденен ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sesido Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 (изменено) здравствуйте форумчане.присутствует следующая проблема,при подключении хоста с загрузчиком к компьютеру на хвосте горит зелёная лампа и красная моргает раз в две секунды,на загрузчике слабо светится индикатор Питание.при подключении к эбу ГР и Питание Контролера не загораются.что может быть?внутри визуально ничего не погорело,диоды и сопротивления проверил все целое.комбилоадер запускается нормально. Изменено 25 апреля, 2017 пользователем sesido Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
