paperdumb Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Подскажите пожалуйста двигатель не запускается ошибка датчика давления Р0190.Сканер показывает 962 бар но если снять разъем с датчика давление становится 312 бар и все заводится и нормально работает? Так должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BanerP3 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Проверять датчик, на не запущенном должно быть около нуля бар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paperdumb Опубликовано 7 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Проверять датчик, на не запущенном должно быть около нуля бар. Все что написал на не запущенном. Без датчика должно заводится и работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BanerP3 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Без датчика запустится. При давлении 900 бар запуска не будет, сразу аварийный режим с блокировкой подачи топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Мастер Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Все что написал на не запущенном. Без датчика должно заводится и работать? Здравствуйте! При пуске с погрешностями сканера 180-280 , а рабочее на холостых в районе 300 . Так устроен Common-Rail. А разъем Вы точно с датчика снимаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paperdumb Опубликовано 12 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Так и я о том же,а он запускается и работает.Разъём с датчика снят точно,на ХХ 318 а при 2000 подымается до 511 откуда он берёт сигнал? Пишет ошибку обрыв датчика.Или это он так в аварию становится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
