vavan1955 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 (изменено) Принесли блок на ремонт, нет форсунок. Проверил, есть. Но, оказалось что работают они 3 сек, затем всё 4-ре отрубаются. Импульсы на коммутаторы есть оба канала. Пошерстил по инету, многие жалуются на 2-е форсы и ошибку 44. Но это не мой случай, тут сразу все. Осцилом смотрю, импульсы есть красивые. Затем со всех форс складываются через 330 ом и идут на смд транзюки и диоды. Видимо на схему проверки. И если где то чего то нет то отрубает . Кто нить встречался с такой траблой? Всё что касаемо кондёров, здесь не причём. Всё сухо и не съедено Изменено 7 июля, 2016 пользователем vavan1955 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 А как вы хотели что бы оно работало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavan1955 Опубликовано 8 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 (изменено) Это ответ на вопрос вопросом? Сколько ремонтировал такие блоки от движков 4G63, или работают все или, после электролита ниодна или (в зависимости что отъело) ИЗВИНЯЮСЬ! Не написал как блок звать - MD166252 (E2T37277) Изменено 8 июля, 2016 пользователем vavan1955 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Форсы так рубит обычно обратная связь. Типа: нет искры на катушках или нет воспламенения в цилиндре. Зависит от года выпуска мозгов и программной начинки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KVA71780 Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Типа: нет искры на катушках У меня на Лансере-4 MD153010 - искры не было, а на форсы импульс был. Где-то на сайте есть тема про это ( про не работающие форсунки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Функция защиты цилиндров от перелива топливом была ещё на авто 80 годов выпуска. Вопрос откуда взята обратная связь по которой блок видит наличие искры. Если обратка идёт с коммутатора, а крякнет катушка вторичкой на корпус. Тут форсы будут стрекотать как положено. А вот если отвалится плюс от самого коммутатора то форсунки замолкнут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavan1955 Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Извиняюсь за отсутствие на форуме. Уезжал. На авто 2-е катушки и с блока 2-а выхода на коммутаторы. Видимо обратная связь и рубит. Вот только не могу понять, где эта обратная связь заходит и откуда снимается. На меренах, блоки HFM что с керамикой, там всё понятно а вот именно на этих модельках без трамблёров пока не пойму. Завтра вновь займусь курить инет и разбираться с блоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Функция защиты цилиндров от перелива топливом была ещё на авто 80 годов выпуска. я конечно дико извиняюсь, а можно пример привести? марка авто и т.д. что то я не догоняю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavan1955 Опубликовано 19 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 У меня на Лансере-4 MD153010 - искры не было, а на форсы импульс был. Где-то на сайте есть тема про это ( про не работающие форсунки) Перерыл, нигде эту тему не найду. Может не так искал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 а можно пример привести? марка авто и т.д. что то я не догоняю. Т- Королла, карина, марк-2, краун. Старые движки 5А-FE, 4А-GE, 3Е, 1G-GE. С трамблёрами. Обратная связь выведена с коммутатора зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavan1955 Опубликовано 20 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 На блоке MD166252, для двигла 4G64, два выходя управления катушками. Катухи выполнены с коммутаторами. Имеют 3 вывода, плюс, минус и импульсы. Как может контролироваться наличие искры? Завтра поеду к машинке, возможно минус берётся с блока а там токовая нагрузка. х.з как выполнено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Есть ещё контроль мощности цилиндров в динамике, прогорает клапан в цилиндре и сразу отключается топливо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavan1955 Опубликовано 21 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Есть ещё контроль мощности цилиндров в динамике, прогорает клапан в цилиндре и сразу отключается топливо. Так можно говорить без конца. Вот скажи конкретно по моему вопросу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavan1955 Опубликовано 21 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 (изменено) Вообщем так, немного прояснилось. С коммутатора (в нём происходит сложение сигналов коллекторов) подаются импульсы с коллекторов на 109 пин разъёма, далее два диода для ограничения и через сопрот на контроллер M59107 E310. С него куда то что то... и видимо на контроллер MH6111. Нигде импульсы не пропадают кроме как выводы, с контроллера MH6111, 19-20-21-22-23 пины , что через сопроты, формирователь HC02 и на ключи.Выходит сам контроллер следит? ЧТО ТО НЕ ТО! Но если я буду по 2-3 сек. с паузами подавать импульс с генератора импульсов, на столе ведь, то хоть сколько, не пропадают форсы.Что то уже мозг дымит. И подставить нечего. Изменено 21 июля, 2016 пользователем vavan1955 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Вот скажи конкретно по моему вопросу Диагностика двигателя поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavan1955 Опубликовано 21 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 (изменено) Не, не поможет. Там и разъёма то нету. Буду искать донора. Изменено 21 июля, 2016 пользователем vavan1955 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 в 97 г нет разъема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Всё там есть, было бы желание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Обратная связь выведена с коммутатора зажигания. т.е. импульс управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Импульсы обратной связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
