tok228 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 авто приехало с проблемой -неправильная работа системы охлаждения.!на соседнем сто заменили ремни грм,заменили помпу,заменили несколько раз электроуправляемый термостат..авто нагреваеться до 110 градусов и не включаються вентиляторы!нет управления на термостат,но если перевести регулятор печки в горячий режим -тут же появляеться управление на термостате 12 вольт.срабатывают вентиляторы на 98градусов по G62 а G83 70 где то...бред...))) по датчикам температуры G 62 (на выходе с блока) и G83 (на выходе радиатора) как бы все нормально,разница только на выходе с блока -105 ,а на радиаторе 50 ,питания датчиков 5вольт есть земли нормальные тоже...если снять разъем с G83 тут же срабатывают вентиляторы в аварии и появляеться управление на термостате...какой алгоритм управления термостатом?ельза пишет 105 градусов -начало открытия термостата...по какому из датчиков включаеться термостат,и почему при включении печки в горячий режим мгновенно появляеться управление термостатом?помогите решить...моторник косячит ,радиатор забит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Как то так оно работает 222_Электронная_система_охлаждения.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 (изменено) 110 градусов чем не нравятся? На моей А6 С6 вентиляторы при выключенном климате включаются при 115. При этом приборка только после этой температуры спрыгивает с 90 градусов и ползёт к заветным 115. Прежде чем что-то ремонтировать, потрудитесь узнать алгоритм заложенный инженерами. Изменено 8 июля, 2016 пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tok228 Опубликовано 8 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Спасибо!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 (изменено) Аминь! Ещё одну машину сберегли. Ты всё-таки для самообразования нагрей её до срабатывания вентиляторов, думаю до 120 можно ждать без опаски. Изменено 8 июля, 2016 пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramazan Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 была такая проблема, пины в разъеме моторного сгнили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 А куда им было деваться от этих экономично-экологичных евро 4, вот и придумали кипятить алюминий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1974 Опубликовано 4 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 ПРИВЕТ всем ребят не подскажете что включает вторую скорость вентилятора проблема такая при нагреве первая скорость включается вентиляторы проверял и первая и вторая от акб включаются датчики дтож и датчик в радиаторе новые кондер включаешь оба вентилятора на первой скорости включаются а ошибка отказ включении 2 скорости выскакивает сразу после удаления как только заведешь машину может быть термостат шкода тур bfq 2007 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
