Verado Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Добрый день всем ! Подскажите правильную трактовку ошибки 867. сканер авто-ас карго формулирует так: сигнал положения дроссельной заслонки, превышено максимальное значение. Автомобиль прошит на евро 3 . Мануалов по этому двигателю нет. Если я правильно понимаю ошибка по педали, если нет поправьте. Двигатель пока не нагреется работает нормально , как только нагреется начинает вылазить эта ошибка и не удаляется. Буду благодарен за любую информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAC Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Верните сток на место и проверьте, будет вылазить DTC или нет. На сегодняшний момент с чипом столько проблем ммм...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exan Опубликовано 10 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 Датчики температуры топлива и охлождающей жидкости не поменяны местами случайно? СтандартнаЯ ситуация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
