прошивка на ланос 1,6 с блоком KDAC YAFU GF
халк
Сорри СТР глюканул при переносе калибров...поправил flash mod1-1.zip
привет! а чем она от стока отличается? калибровки по зажиганию только на 95 изменены? топливоподача не тронута!
Это и есть самое "оптимальное" решение. Если хочешь, покрути ее в пределах 40-65кПа (опусти) для оптимизации на постоянном дроселе - 100% будет экономия. Хочешь динамики - плесни на 70-115кПа. Все же зависит от того, чего ты добиваешься.
Уоз на 91-м затронут, Уоз по t ОЖ, состав смеси на горячем двигателе, мощностной режим. А крутить ЦН вслепую не вижу смысла.
в чиплодере есть мощносной режим на 1,6 ? шото я не нашел! а мож есть у кого спортивная прошивка на мой блок?
В чиплодыре толком нихрена нет по Дэу, а то что есть и то с ошибками раскрыто. :21:
а ты какой прогой пользуешься?
СТР 6,5 лицензионый?
Что-то я не пойму.... либо идет "под...еб" с Вашей стороны, либо простое любопытство.
Знаю Алуштинских товарисчей, так и норовят под...бать в прямом и переносном смысле. Сори, что так прямо, но побывав в Вашем городе этим летом и поработав понял эту сущность.
И во втором посте Ваша стоковая - НЕ стоковая прошивка.
А по теме 6,8 у chelyaba.
Изменено пользователем Bamper
я как бы тебя и не спрашивал! и то что ты был в алуште это твои проблемы!
я вообще-то как бы только начинаю разбираться с прошивками поэтому может и задаю глупые вопросы.сорри!
да вроде стоковая она была с сборнике дениса супруненка вместе с тюнинговыми прошивками и была подписана как стоковая,а что в ней не стокового?
Изменено пользователем халк
Понимаешь, как ты ответил в 4-м сообщении, то у меня сложилось негативное мнение.
Сам еще не все знаю и потихоньку разбираюсь. Это плюс, что ты тоже этим интересуешься.
Все же твоя прошивка стоковая.... сори тут я тупанул, что засомневал ее.
В компетентности Кости (chelyaba) я не сомневаюсь, потому как знаю его и прислушиваюсь. Мне самому интересно тут разобраться, в этой теме по 1,6.
Будем вместе крутить и тестировать, раз есть автомобиль под рукой. :alga:
chelyaba а можете в пошивке вашей сделать:
1)нужно сделать хх чтобы всегда был 850 об, даже при движении накатом( сейчас когда качусь на нейтралке плавает от 1000до1400)
2)когда с бугра качусь на передаче то подача топлива отключена а начинается при наступлении 1800 об , надо уменьшить до 1600 об
3)сместить отсечку по оборотам до 7000 об
4)отключить клапан егр
5)что бы мотор быстрее откликался на нажатие педали газа, а то даже на хх при резком нажатии газа обороты мотор берет с
задумкой и не очень быстро
я пробовал разбираться с данными вопросами на 1,5 Ланосе, то все-равно не получается добиться этого полностью, а именно:
- ХХ в движении трудно выставить менее 1000;
- отключение топливоподачи на 1,5 есть, на 1,6 - не знаю где это настраивать;
- по смещению оборотов у меня есть прошивка на 7000, но она под Е-0, тоесть РЦО;
- отключение ЕГР - возможно в СТР есть, но что-то сомневаюсь;
- провал при нажатии на педаль акселератора связан на 99% с поздним углом зажигания. эту проблему можно и самим покрутить.
температуру включения егр подымают до не реальных значений и тем самым его отключают!
чувствительность к педали газа изменяют динамическим коэфициентом вроде!
а прошивка на евро 0 род какое эбу у тебя?
бампер а ты какой прогой прошивку смотришь?
