привет всем
просится на смоткуданное авто,подскажите есть ли какие нюансы с панелью
в приборке 24с16
Там может быть два варианта, на одном виде панельки 24с16 находится под задней крышкой,
а на другом виде - надо стрелы дёргать.
  В 12.07.2016 в 06:12, albert73 сказал:
как стрелки снимаются? легко
без проблем, но колпачки иногда слетают, запасись суперклеем
  В 13.07.2016 в 19:38, 8349 сказал:
обдшно тоже делается  айпрог+
А Вы не подскажите, каким скриптом?
что-то я не нашёл......
Спасибо.
  В 14.07.2016 в 04:05, albert73 сказал:
Спасибо.
Скрипт Серёги grrek
Изменено пользователем sergeiii
  • 1 год спустя...
Принесли панель на ремонт,питание вызвонил,но тишина....
Панель VDO на столе без кана запускается?Кто-нибудь пробовал?
Тоже думаю что должна,но не хочет.Напряжения на месте,с кварцем порядок.Машина в соседнем городе ,диагностику не смогу подключить.Появится время попробую кан вызвонить в разъёме.
  • 2 года спустя...
Делал 12 года .Была с 24с16 под крышкой. И х тооллом и айпрогом+ не сделал. Сделал ручками, но время на обд потратил.
По обд пробег выитывают оба прогера, а писать не пишут. Х тоол  и епром вычитывал а не писал. Акум заряжен нормально.
Так и не понял в чем дело. У кого какие мысли ?
