Petyanya Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 открою маленький сектретик. Береш лазерный пирометр, отмываеш обратки и меряеш после скачек, где течёт завышается температура. Обычно 5-8 гадусов. Никогда не подводило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Виталий, по логам актуального и фактического можно лишь слегка увидеть масштаб бедствия...... Привет. Паша, эт понятно.... я просто хотел сказать, что вот человек пишет - давление не падает, но оно может и не падать, а просто быть меньше заданного. И так же будет ошибка. Будет к примеру на оборотах 1200 бар, и не падать...но запрашиваемое будет 1300 бар для этих условий. Система увидит - низкое давление. А по логам думал проще увидеть на определенных оборотах смещение давления. В движении в "мелькающих" цифрах трудновато что либо отследить. А так да, поддержу, что сильно похоже на форсы. Был как то случай, на Ford правда....одна форсунка сбрасывала в обратку только при определенном давлении. Вычислили на простейшем приспособлении...типа стенда. Не помню точно, но вроде бы на 800 барах происходил как бы щелчок, и форсунка сразу сливала всю давку в обратку. Если ничего нет для проверки, то думаю желательно отдать бы форсунки на стенд для проверки. Нормы слива....да их обычно мало кто из производителей пишет. Bosch вообще регламентирует что бы разность по слитому из обратки не превышала 30% между форсунками. Сам придерживаюсь много раз услышанного и прочтенного - не более 15мл за 1 минуту. С перегазовками поболее чуть. Петя, СПАСИБО! Интересный способ. Как нибудь надо не забыть попробовать. )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lowepro Опубликовано 19 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 ТОже пришел к выводу,что в форсунках косяк. Буду отправлять на стенд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 (изменено) Как у вас всё сложно - пирометры, манометры, трубки... Снял обратки, крутанул пару-тройку раз стартером, не запуская - слива не должно быть. Далее завёл, тут же посмотрел визуально на слив с форсунок - если появились подозрения, только тогда достаём трубки и начинаем что-то там измерять. По Эльзе - на стартере ноль мл, на хх 50мл со всех за две минуты, 250мл на 2500об/мин так же за 2 мин. Всё, проверка закончена за 10 минут. Ничего по сливу в теме не указано, только подозрения. За то, уже все пришли к выводу о проблеме со сливом. Но что-то я сомневаюсь, что при сбросе оборотов, когда и впрыска-то нет или минимальный, у тнвд не хватает производительности на поддержание заданного давления. Изменено 19 июля, 2016 пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Могу добавить Как у вас всё сложно - пирометры, манометры, трубки... Снял обратки, крутанул пару-тройку раз стартером, не запуская - слива не должно быть. Далее завёл, тут же посмотрел визуально на слив с форсунок - если появились подозрения, только тогда достаём трубки и начинаем что-то там измерять. По Эльзе - на стартере ноль мл, на хх 50мл со всех за две минуты, 250мл на 2500об/мин так же за 2 мин. Всё, проверка закончена за 10 минут. Ничего по сливу в теме не указано, только подозрения. За то, уже все пришли к выводу о проблеме со сливом. Но что-то я сомневаюсь, что при сбросе оборотов, когда и впрыска-то нет или минимальный, у тнвд не хватает производительности на поддержание заданного давления. Плюсану А , что бы шарики не гонять по форсам (немчуги уже продумали) есть вакуумирование . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 Можно чуть по подробней про вакумирование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stier Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 Можно чуть по подробней про вакумирование Влезу. Это возможно это сообщение от Shpuntika: "А мне кажется нужно просто выполнять предписанные Эльзой проверки. Чё лезть в дебри с этими клапанами и мензурками?! Сдёрни все обратки и смотри пока работает стартер или мотор. Разницу не увидеть невозможно. Чтобы лили все маловероятно, да и видно это невооружённым глазом. Вот ещё тебе проверка на "открытую" форсунку, заклинила игла. Отсоединить патрубки обратной магистрали от форсунок, для этого отжать скобы -1- и -2- вниз и одновременно потянуть болт разблокировки вверх -стрелка-. Подключить чистый, продутый адаптер на штуцере обратной магистрали проверяемой форсунки. Используя ручной вакуумный насос -VAS 6213- создать в вакуумном приводе разрежение -500 мбар. При исправной форсунке давление остается неизменным более 30-ти секунд. При неисправных форсунках давление падает в переделах 2 ... 3 секунд снова на 0. При необходимости повторить проверку, принимать во внимание падение давления на ручном вакуумном насосе -VAS 6213-. Неисправные форсунки заменить → Глава. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
