Step_777 Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Здравствуйте господа. такая трудность с эбу робота! Сначала жаловался на моторы (сервоприводы) кпп(один мелкий как выяснилось) стирал DTC -снова возвращались.Нашел провод на массе сидел не сильно-устранили. сканер DS 708 (Софт свежий на нем) в справке говориться по ощибке не менять моторы -сделайте адаптацию акпп-геометрию изучить- а она не прошла. и начелись танцы. сняли блок сдох полевик один и драйвер его. заменили. мотор мелкий ожил. Но адаптация не проходит. может IDS надо но нету. Потому решил залить дамп епром с рабочего- но оказалась его не так просто найти. Может кто педелиться исправный дампом. Или моожет есть какая хитрось с этим фордом????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Адаптируйте коробку , соблюдайте условия при адаптации . Не надо Вам дам , я так думаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step_777 Опубликовано 15 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 говорюже адаптация не идет!!! на щитке приборов в момент адаптации проскакивает 2 и 4 скорость и все. а когда говорит запустите мотор -не дает. говорит поставить нетраль--она уже стоит. вот так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 VCM Ford попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step_777 Опубликовано 15 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 согласен! но взять негде! проще дапм живой залить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 А какие ошибки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step_777 Опубликовано 15 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Вроде 0909 в общем ошибка говорит модуль ASM НЕ ЗАПРОГРОМИРОВАНН!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hodotaev89 Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 В 15.07.2016 в 12:56, Step_777 сказал: Здравствуйте господа. такая трудность с эбу робота! Сначала жаловался на моторы (сервоприводы) кпп(один мелкий как выяснилось) стирал DTC -снова возвращались.Нашел провод на массе сидел не сильно-устранили. сканер DS 708 (Софт свежий на нем) в справке говориться по ощибке не менять моторы -сделайте адаптацию акпп-геометрию изучить- а она не прошла. и начелись танцы. сняли блок сдох полевик один и драйвер его. заменили. мотор мелкий ожил. Но адаптация не проходит. может IDS надо но нету. Потому решил залить дамп епром с рабочего- но оказалась его не так просто найти. Может кто педелиться исправный дампом. Или моожет есть какая хитрось с этим фордом????? Максидас не обучает роботов на фордах, после него приходится чем то другим подымать))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step_777 Опубликовано 16 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 поэтому ищиться рабочий дамп!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step_777 Опубликовано 21 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 все спасибо проблема решилось заливкой епрома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ls Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Добрый день. Такая же проблема как у ТС, разыскивается дамп 24с16 с рабочего блока, поделитесь пож-та у кого есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
