olegnik1996 Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 привет всём на авто поменяли подрулевой блок предохранителей старый сгорел после установки сигналки соответственно авто незаводится подскажите иммо в этом блоке или отдельно? в блоке стоит моторолла mc9s12xdt256val маска 1l15y рядом микросхема на ней написано 5551. помогите распознать его если это епром то какой? фото прилагаю Mitsubishi Lancer x10-2008г.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S0L0 Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 (изменено) У тебя же есть ТМ100, открой кеймейкер по мицубам, и посмотри где лежат ключи (посмотреть можно даже если не куплен мейкер), а вообще слей с проца всё и залей в новый, (клон сделать), если конечно оригинал живой. Изменено 18 июля, 2016 пользователем S0L0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 на замке иммо, может просто сделать синхру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 если коротыш то могли и подпалить не мало , диагностика надо и смотреть ..... как там етакс поживает кстати , имо , эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 по моторнуму и иммо ошибок нет в етакс u0231 rls lin timiot b2206 chassis no mismatch-по ней понятно вин нетакой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 по моторнуму и иммо ошибок нет в етакс u0231 rls lin timiot b2206 chassis no mismatch-по ней понятно вин нетакой подскажите в етаксе все в моторолле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 (изменено) ну так блок предов под рулем и етакс вещи абсолютно разные для программирования етакс лучше мут 3 , не факт что с вашего етакса все считается прогером после коротыша Изменено 18 июля, 2016 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 скорее всего что-то не так по питанию, при замене етакса на другой будет просто ошибка гореть на панели, авто должно заводиться стартер крутит ? запрограммировать етакс (синхронизировать вин) можно карманом, Г-сканом, в лянче есть эта функция, но им не делал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 19 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 ну так блок предов под рулем и етакс вещи абсолютно разные для программирования етакс лучше мут 3 , не факт что с вашего етакса все считается прогером после коротыша мута нет перелил содержимое проца всё ок скорее всего что-то не так по питанию, при замене етакса на другой будет просто ошибка гореть на панели, авто должно заводиться стартер крутит ? запрограммировать етакс (синхронизировать вин) можно карманом, Г-сканом, в лянче есть эта функция, но им не делал... в ланче не нашёл этой функции машину завёл,всё дело было в криво поставленой сигналке всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
