KyZay Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Ford, Transit Connect, 2003г, 1.8 tds авто не заводится в моторном Р1600, в приборке переодически U1262 лампа иммо моргает 15, пробег показывает, ключ в моторном 1.Щиток разбирал контакты пропаевал,на катушке Толкните в нужном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreymah Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Ford, Transit Connect, 2003г, 1.8 tds авто не заводится в моторном Р1600, в приборке переодически U1262 лампа иммо моргает 15, пробег показывает, ключ в моторном 1.Щиток разбирал контакты пропаевал,на катушке Толкните в нужном направлении. Добрый день. А ключ чего не прочли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KyZay Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Если вопрос в плане исправности ключа,возили к копировшику чипов сказал что чип читается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 после чего так произошло? может просадка акб? замена чего либо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KyZay Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 (изменено) Хозяин говорит, приехал поставил утром не завёл,стартер не крутит, погнали проверять стартер он работает.Ко мне авто попало с мертвым АКБ. Изменено 18 июля, 2016 пользователем KyZay Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 (изменено) 15 -не вижу транс или транс чужой Изменено 18 июля, 2016 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KyZay Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Кто поделится схемой проводки иммо на данное авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 (изменено) Ford, Transit Connect, 2003г, 1.8 tds авто не заводится в моторном Р1600, в приборке переодически U1262 лампа иммо моргает 15, пробег показывает, ключ в моторном 1.Щиток разбирал контакты пропаевал,на катушке Толкните в нужном направлении. Что значить ключ в моторном 1?Ключи прописанных толжно бить минимум 2. Изменено 18 июля, 2016 пользователем MASTER CLASS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreymah Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Кто поделится схемой проводки иммо на данное авто Так в автодате . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 .транзит.pdfНу и диагносту стыдно не иметь автодату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KyZay Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 В автодате схема не та .Интересует куда идут провода с приёмника на замке. Что значить ключ в моторном 1?Ключи прописанных толжно бить минимум 2. Я тоже гадаю почему 1, когда при прописке нужны минимум 2,может кто руками ложил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Что в автодате это и есть приемник усилитель антена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KyZay Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 (изменено) Да уже понял и у себя нашёл в Автодате .Просто весь день в гугле по этой теме ничего толкового не нашёл,что смотреть при ошибке 15 если транспордер исправен,я так думаю что цепь от приёмника до ЭБУ .Сильно не пинать с иммо раньше дел не имел. Изменено 18 июля, 2016 пользователем KyZay Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 нет питания на усилке ( нет накачки ) и транс эбу не увидит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KyZay Опубликовано 19 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Сделал приспособу для проверки ,проверил на своём авто ,диод загорается и тухнет.Проверил на Конекте загорается и тухнет , получается ключ распознан ,но лампа иммо моргает.Код все также 15 .Может быть такое что нет хорошего питания на ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ant_575 Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Идс(ом) посмотреть статусы ключей и синхры, при посадке акб в ноль синхра слетает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KyZay Опубликовано 19 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Может быть проблема в том что включен режим програмирования запасного ключа.Это все что показывает Форскан. Такой момент,что Форскан что Скандок до процедуры вывода аут кода не доходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KyZay Опубликовано 19 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Кто проверит дамп моторного на адекватность? 95160 ори.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreymah Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Кто проверит дамп моторного на адекватность? Добрый день . Дамп битый. Вот для сравнения. M95160.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KyZay Опубликовано 19 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Если залить ваш ,какие действия нужны потом,кроме прописки ключей?И другой вопрос ,если сделать дубль чипа с ключа он привяжется как второй? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
