$lava Опубликовано 9 января, 2010 Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 Мотал тахософт19.3 вот исходный дамп после смотки пишет odo error. Подскажите в чём дело...Может где-то дубли лежат или таха так пресчитывает?Не нашёл по этой машине нигде описания .Прилагаю исходный и поправленный дамп Suzuki xl7.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniulis Опубликовано 9 января, 2010 Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 А как слил то его, как 8 или как 16 бит.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaudi Опубликовано 9 января, 2010 Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 вот и я смотрю по тахо 19 там ни первый раз пробега нет того что заявленно , самое прикольное что и 2 прошивка тоже без пробега который заявлен , может пробег не тот , на самом деле каким прогером читал , у меня хоть опыта и маловато но пока без егоров работаю и тут быть егорке появится , но я бы с такой считаной первый раз собрал бы все обратно и отдал с извинениями, зато без прилипона, надо быть аккуратным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
$lava Опубликовано 10 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2010 В 09.01.2010 в 18:22, Daniulis сказал: А как слил то его, как 8 или как 16 бит.? 93lc66bi microchip в моём прогере(xeltek 280u) читается только как 16 бит ,если сделать свап то и вин код машины отображается корректно.А пробег сдвинут если верить тахе на несколько байт и похоже кальк нужен другой...Можно конечно и отдать авто как было ,но хочется разобраться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad Опубликовано 10 января, 2010 Поделиться Опубликовано 10 января, 2010 Так а что мешает проехаться на столе и разобраться с алго? Похоже, что им владеют не многие, а разбираться по одному дампу не очень хочется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cache Опубликовано 10 января, 2010 Поделиться Опубликовано 10 января, 2010 В 09.01.2010 в 16:37, $lava сказал: Мотал тахософт19.3 вот исходный дамп после смотки пишет odo error. Подскажите в чём дело...Может где-то дубли лежат или таха так пресчитывает?Не нашёл по этой машине нигде описания .Прилагаю исходный и поправленный дамп Запиши назад родной дамп, проверь, старый пробег, высветииться, и DASH работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 10 января, 2010 Поделиться Опубликовано 10 января, 2010 В 10.01.2010 в 08:35, cache сказал: Запиши назад родной дамп, проверь, старый пробег, высветииться, и DASH работает? Все должно работать, алго новый, но подъемный (Вин кальк рулит) счас накидаю свой кальк... проверить бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cache Опубликовано 10 января, 2010 Поделиться Опубликовано 10 января, 2010 В 10.01.2010 в 09:18, autodamp сказал: Все должно работать, алго новый, но подъемный (Вин кальк рулит) счас накидаю свой кальк... проверить бы Ответь, плиз, по какому адресу сидит пробег, в первой сторочке немного похоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 10 января, 2010 Поделиться Опубликовано 10 января, 2010 (изменено) А теперь появилось :P , см ниже.... Изменено 10 января, 2010 пользователем autodamp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 10 января, 2010 Поделиться Опубликовано 10 января, 2010 (изменено) В 10.01.2010 в 10:11, cache сказал: Ответь, плиз, по какому адресу сидит пробег, в первой сторочке немного похоже. Блин, вроде и ответил, а сообщения - нет..... Ничего вкусного в первой строке нет, смотри выделенную область... Изменено 10 января, 2010 пользователем autodamp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
$lava Опубликовано 10 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2010 В 10.01.2010 в 07:38, VVlad сказал: Так а что мешает проехаться на столе и разобраться с алго? Похоже, что им владеют не многие, а разбираться по одному дампу не очень хочется. похоже алго оч интересный вот через 10км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
$lava Опубликовано 10 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2010 В 10.01.2010 в 10:29, autodamp сказал: Блин, вроде и ответил, а сообщения - нет..... Ничего вкусного в первой строке нет, смотри выделенную область... п проверьте через 10км : Suzuki_XL7_10.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 10 января, 2010 Поделиться Опубликовано 10 января, 2010 В 10.01.2010 в 14:47, $lava сказал: п проверьте через 10км Да, чо тут проверять - 46764 мл, ты мне лучше кальк проверь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
$lava Опубликовано 10 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2010 В 10.01.2010 в 15:02, autodamp сказал: Да, чо тут проверять - 46764 мл, ты мне лучше кальк проверь... извините может не так задан вопрос...похоже что ваш кальк более подходящий...надо поставить пробег в 30200 мл. с уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 10 января, 2010 Поделиться Опубликовано 10 января, 2010 В 10.01.2010 в 16:18, $lava сказал: извините может не так задан вопрос...похоже что ваш кальк более подходящий...надо поставить пробег в 30200 мл. с уважением Через личку не могу кинуть, высвети майл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
$lava Опубликовано 11 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 В 10.01.2010 в 16:38, autodamp сказал: Через личку не могу кинуть, высвети майл написал в личку проверьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
$lava Опубликовано 11 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 Спасибо всем кто откликнулся.Отдельное спасибо Autodamp .Всё получилось авто поехало... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
