Suzuki XL7 2007 93с66
$lava
Мотал тахософт19.3 вот исходный дамп после смотки пишет odo error. Подскажите в чём дело...Может где-то дубли лежат или таха так пресчитывает?Не нашёл по этой машине нигде описания .Прилагаю исходный и поправленный дамп
Suzuki xl7.rar
вот и я смотрю по тахо 19 там ни первый раз пробега нет того что заявленно , самое прикольное что и 2 прошивка тоже без пробега который заявлен , может пробег не тот , на самом деле каким прогером читал ,
у меня хоть опыта и маловато но пока без егоров работаю и тут быть егорке появится , но я бы с такой считаной первый раз собрал бы все обратно и отдал с извинениями, зато без прилипона, надо быть аккуратным
А как слил то его, как 8 или как 16 бит.?
93lc66bi microchip в моём прогере(xeltek 280u) читается только как 16 бит ,если сделать свап то и вин код машины отображается корректно.А пробег сдвинут если верить тахе на несколько байт и похоже кальк нужен другой...Можно конечно и отдать авто как было ,но хочется разобраться...
Так а что мешает проехаться на столе и разобраться с алго? Похоже, что им владеют не многие, а разбираться по одному дампу не очень хочется.
Запиши назад родной дамп, проверь, старый пробег, высветииться, и DASH работает?
Все должно работать, алго новый, но подъемный (Вин кальк рулит) счас накидаю свой кальк... проверить бы
Ответь, плиз, по какому адресу сидит пробег, в первой сторочке немного похоже.
А теперь появилось :P , см ниже....
Изменено пользователем autodamp
Блин, вроде и ответил, а сообщения - нет.....
Ничего вкусного в первой строке нет, смотри выделенную область...
похоже алго оч интересный вот через 10км
п
проверьте через 10км
Suzuki_XL7_10.rar
п
Да, чо тут проверять - 46764 мл, ты мне лучше кальк проверь...
извините может не так задан вопрос...похоже что ваш кальк более подходящий...надо поставить пробег в 30200 мл. с уважением
Через личку не могу кинуть, высвети майл
написал в личку проверьте
Спасибо всем кто откликнулся.Отдельное спасибо Autodamp .Всё получилось авто поехало...
