Citroen Berlingo B9 2014
patuk82
Здраствуйте.С французами работаю через "не хочу".Автос (VF77B9HF8EN516623) жалуется ошибкой коробаса  P0573-ошибка сигнала тормоза(концевой выключатель/CAN) открытая цепь местный.Лягушка рабочая,питания есть.Ну и в моторнике-F40A(ошибка измерителя уровня масла) .
Интересует схемка(коробас видит стоп по CAN?) иль мож кто стыкался с подобным.Буду рад любой помощи.
Там 4 контактный концевик педали тормоза,вообще это их "больное место",одно из многих. Поменяй его. Ну правда в некоторых вариантах возможна его НЕПРАВИЛЬНАЯ установка,читай инструкции.
Изменено пользователем leon163
По концевику:
4 контакта по 2, работают в противофазе, когда один контакты замкнуты, другие два разомкнуты.
По F40A - ошибка по маслу.устраняется перепрошивкой блока BSI
По концевику:
Все именно так! и на этом авто,но ошибка есть.
Значит не вовремя замыкаются-размыкаются. Некоторые типы датчиков СТАВЯТСЯ СОВСЕМ НЕ НА "ОБУМ"!
Попробуйте поставить другой датчик. Я помню когда-то давно работал в дилерах и мы меняли эти датчики "пачками" просто!
Датчик при нажатой педали не проворачивается,тобиш ставлю -выжимной шток уперся(спрятался милиметра 4) в "нажимную" пластину педали и тогда проворот до щелчка.
Мож есть "мануал" по установке сего!?
Завтра будет новый датчик-чую какая-то х..ня придет по спецзаказу италянская или польская... будет дальше мозг выносить...
Изменено пользователем patuk82
Новый датчек оригинал- все тоже самое.
Фото концевика выкладывай, возможно вопрос прояснится.
Не все так плохо.
У этого концевика хитрая серцевина.
На 100% сейчас всю фишку не вспомню, но общий смысл в том,
что перед его установкой нужно взвести серцивину, при этом
белые шипы которые выступают из серцевины  повернуться толи перпендикулярно
ушкам крепежа (по памяти так) может на меньший угол, а нажимной шток начнет
проваливаться глубоко вовнутрь.
Попробуй аккуратно разобрать старый и вся картина прояснится.
сними концевик. Нажми на педаль несколько раз, что бы исключить подпор вакуума. Попробуй вставить концевик в паз и провернуть до щелчка не нажимая на педаль тормоза (это принципиально, регулировка пройдет автоматически). Нажимная фишка должна смотреть на водителя.
Изменено пользователем смарт
Все выше перечисленное проделано с самого начала.
Концевик-ОТПАДАЕТ!Проблема в другом....
99% что BSI.
Была установлена gsmовская сигналка(с can)-удалено/проводка востановлена/проблема осталась.
На машине стоит круиз и лимит? Что в кодировках компьютера? Может ошибка связана с ошибочным выбором параметров?
это штатное оборудование? если нет, то попробуй убрать лимит в кодировках и оставить только круиз
