pashkeks Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Всем привет требуется заменить эбу на хонда цивик 2009г.. привезли бу мозги .. пытался x100 произвести замену через Replace ECU... процедура идет, лампа чек гаснет загорается, а в конце процедуры пишет неисправность и лампа иммо продолжает мигать.. Ошибок в эбу нет .. в иммо - несоответствие ключа... Пробовал лаунчем .. такая же хрень.. Перепаивать еепромки пока неохото пытаюсь без вскрытия эбу решить проблему.. Может нужно поновому ключи прописать??? Подскажите что можно сделать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x300c Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 В 20.07.2016 в 09:01, pashkeks сказал: Пробовал лаунчем .. такая же хрень.. Перепаивать еепромки пока неохото пытаюсь без вскрытия эбу решить проблему.. Может нужно поновому ключи прописать??? Подскажите что можно сделать... заходи в иммо, замена ECU, дальше следуй указаниям. сначала ключ передёргивать будешь (запись), потом попросит ввести вин и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashkeks Опубликовано 20 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 В 20.07.2016 в 09:40, x300c сказал: заходи в иммо, замена ECU, дальше следуй указаниям. сначала ключ передёргивать будешь (запись), потом попросит ввести вин и т.д. заходил, все делал как в указаниях ... по окончании процедуры пишет ошибка .. проверьте иммо...... Еще раз повторюсь иммо видит кол-во ключей , какой ключ вставляю.. может эбу обнулить как то надо??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guam Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 X100 не все делает.HDS 100 процентов сделает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashkeks Опубликовано 20 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 (изменено) Все получилось ... незнаю в чем была проблема.... раза с 5 все прописалось и лампа иммо погасла... Авто запущенно.. Сделал 431.. .100 нивкакую не смог Изменено 20 июля, 2016 пользователем pashkeks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Х100 и цивик 4 д- вещи несовместимые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 если несекрет лаунч 431 какой модели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 (изменено) Свисток проз также делает, только работает в несколько раз быстрее. Изменено 22 июля, 2016 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
