Nissan Versa SL 2013 Радиоканал не прописывается
Здорово форумчани. На авто Nissan Versa SL 2013\08 со системои смарт не получается прописать радиоканал. Разобрав BCM понели что танго эту машинку с ипромкои 93C76 может прописать только как чип без smart системы и авто заводится только при прикосновений пультом к кнопке. Мы так понели что такого типо авто нужно прописывать по обд но AVDI с лицензий ключей для Nissan  мы так и не смогли прописать перепробоваил почти все варианты а также пробовали T-300, X100, Подскажите пожалуиста кто делал такого типа авто может что то не так делаем. Спасибо
ключ один? может проблема с ключем? для принудительного запуска даже батарейка ненужна.
там у вас в Туркмении много таких кто т300 пользует? или они у вас там какие-то особенные?
Сколько у нас тут в тукрмений пользуются T-300 сказать немогу но лично у нас он валяется как мусор просто пробуем иногда подключать его. А просил в теме о помощи а по поводу T300 дописал.
Ключей то много.. проблем с ключом не может быть. Именно процедура прописки в Абритусе такая что после того как он просит включить зажигание оно включается даже не прописанным смартом а именно  эта машина не реагирует. Что подозрительно что и танго все другие ниссаны пишет по дампу вместе с радиоканалом а здесь прям пишет что запишется без радиоканала.. тоесть вывод немного не простая эта машинка.. с 76той памятью не часто встречается и по обд тоже вот неудача. Здесь может быть вариант что для такого вида авто AVDI еще дописали софт или может через какуюнибудь другую надо писать. ключик там с PCF7952.
Хотел промолчать но не смог.
Вы хоть сами поняли,  что написали?
Коллега просит о помощи, а Вы тут в место помощи, только для Вас понятные подё...ки ,Или посты набираете? У Вас их в полне достаточно!!!
Если продолжать в вашем стиле "То только У Вас в  далёёёёком Ханты -Мансийске  пользуются исключительно ну скажем- AD100Pro "
Если бы в место старт-стоп стаяло бы вертушка тогда радиоканал прописывается СКАНЕРОМ.
Так как у Вас стоит старт-стоп то пульт прописывается в месте с чипом одновременно. Поэтому при прошивке сканером ПОПРОБУЙТЕ выбрать не радиоканал а сам ключ.
 Если сканер войдет в систему то он сотрет все ключи и будет прописывать все ключи за ново в месте с радиоканалом одновременно.
Изменено пользователем artash55
Только заметил ,что не реагирует на зажигание. Это действительно странно.Я с этим не сталкивался.
Сам хозяин пришел под вопросом что мол всего лишто поменял батареику и радиоканал не работает а оказывается ему не смогли записать по розетке и записали ему через дамп в Дубае  и у нас аналогичная ситуация. Ошибка в авто висит не зарегестрированный ключ. Препробовали почти все позиций в AVDI. Машина правда после удара с америки но ошибки по антене нету.
Да, машина с запутанной историей.
Первое что приходит на ум, это правило номер 1 -НИКОГДА НЕ ВЕРЬ ЧТО ГОВОРИТ КЛИЕНТ.
Если придерживаться этого правила,  то надо  Полностью надеяться только на  свою  интуицию.
Я бы начал в первую очередь с ключа. Соответствует ли он вообще каталожному номеру? исходит ли радио сигнал с пульта ? и т. д.
единственное что заметил то что когда пытаешься прошить ее именно через versa то абрикос ругается на пин. может быть в этом авто 20 пин нужен? а у абритуса обнову по поводу читание 20 пин вышло только только и пока еще не дали. или может кто может посмотреть по дампу и вообще в том ли я направлений?
93c76_orij.bin
Номер BCM 9BCA7. Имеется калькулятор Ниссан пин калькулятор с электронным ключом с версии софта 3.5 которая поддерживает только до 12 года а после 12 года 20 значный пин и тут они выпустили новую версию софта 6.5 по инструкции просто установить софт и нажать кнопочку update но выходит окно unnable to connect server. Пробовал и vpn запускать не в какую. Кто нибудь пробовал обновить такого вида калькулятор? спасибо
