ВячеславКСТ Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 Добрый день. Проблема с пропиской форсунок. блок EDC16C30 не принимает IMA код форсунки выдает условия не верны. Прописываю дст-14 , до этого проблем не было на 4 машинах все проходило на ура а с этим патром уже второй день маюсь все ни как. Двиг запускается работает, напруга в норме. Что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВячеславКСТ Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 Добрый день. Проблема с пропиской форсунок. блок EDC16C30 не принимает IMA код форсунки выдает условия не верны. Прописываю дст-14 , до этого проблем не было на 4 машинах все проходило на ура а с этим патром уже второй день маюсь все ни как. Двиг запускается работает, напруга в норме. Что может быть? Пардон опечатка EDC16C39 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 А вы вычитайте сканером коды форсунок которые прописаны и попробуйте,например,код первой форсунки записать во вторую.Пройдет или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВячеславКСТ Опубликовано 25 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 А вы вычитайте сканером коды форсунок которые прописаны и попробуйте,например,код первой форсунки записать во вторую.Пройдет или нет? Все четыре пробиты в номинал ААААААА пробовал по разному даже признак менял на хантер без толку , и старых форсунок нет, меняли на другом сто к нам на прописку приехали. В самару лог с дст-14 отправил, жду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Для начала искать родные форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВячеславКСТ Опубликовано 26 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Нашел родные пробовал их коды вбивать не принимает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariuss Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 у тебя с апаратурои беда если бет ААААААА полыбому далзна другое показат у меня КТС бывает так дуреет тагда беру орегинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВячеславКСТ Опубликовано 27 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 отгоняли на КТС пробовали, тоже не пошло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariuss Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 тагда оригиналнои прогои пробуи КТС как ему понравится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВячеславКСТ Опубликовано 28 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 Тему можно закрывать, замена блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 28 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 А в новом блоке форсунки прописываются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariuss Опубликовано 28 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 да врятли ?????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg469 Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 Так там они видимо без кодов вот и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
