Alex64 Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 ЭБУ залило водой. Есть ЭБУ 11186-22, I484Gl09, с Гранты. Записал в него прошивку I484GQ14. Не работает усилитель руля, ошибки. Платы обои V 14.2. Только на плате Datsun после номера еще буква D. Может из-за того что Епром не переписал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 73 Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Машинка запускается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GAI22071970 Опубликовано 24 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 Был такой случай, притащили гранду, после проезда реки, через брод. В эбу выгорела часть платы, после просушки и установки нового эбу, выяснилось что сгорела катушка, 1-4 цилидр нет искры, сгорел пред на усилитель руля, после замены предохранителя - усилитель руля так и не заработал. Связи с ним небыло. Клиент рад что завели и типа потом доделаем, уехал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Такая же проблема.чуть ниже моя тема. Только подменный 6.36.эур работает примерно пол часа после обнуления эбу. Еепром во флеши должен быть по нулям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 25 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Когда поставил свой блок, хозяин говорит усилитель руля работал некоторое время, потом перестал. Записал Епром с Datsun в свой блок, так же усилитель не работает. Прокатились со сканером, обороты двигателя в УЭРУ есть, скорость 0 км. Заменил в родном блоке ключи зажигания, поставил его, УЭРУ работает. Скорость на месте почему-то 4-5 км показывает в параметрах. Не понятно почему ошибка по оборотам двигателя, если обороты в параметрах есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Ошибка по оборотам на них ,когда просто зажигание включено,как только запустил мотор,ошибка исчезает)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 22 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Гранта, 11186-22, I484GQ14. Версия V 4.12. Если записать эту прошивку в блок 11183-62, с прошивкой I444GQ10, версия V 6.37, правильно будет работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
