нет искры astra g
добрый день все форумчане,   подскажите пожалуйста  куда смотреть и что делать? пропала искра диагностика ничего не показывает никакого ошибка, поменял датчик колен вала все равно, прозвонил все проводка как положна питания эбу как надо таки есть, opel astra g 1998 г 1.6 8.v   vin WOLDTGF48W5229228  заранее благодарю прошу за неграмотность
Если нет только искры смотри в сторону катушки!, преды можно проверить бывает иногда такое, сам недавно с гетсом намучался так!
Может просто посмотреть питание катушки и глянуть осцилом идут ли импулься с компьютера. И тогда все станет ясно, а еще как вариант заглючила сигналка и оборвала цепь той же катушки зажигания ( питание или импульсы )
питания катушки проверил ок,просто импульс нету , сейчас ждём новый эбу, хозяин говорит переехал через лежающий  полицейский начелос троит 1-минут и заглохла
  В 24.07.2016 в 20:34, arsen88 сказал:
А фото эбу можно глянуть? Если стандартная болячка эбу opel,то из-за такой проблемы менять весь блок?
