AlexNN Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 пред история, одна из карт перестала работать, взяли другую 2 месяца ездили. В один прекрасный момент не завелась(карта была оставлена в картридере на 15 минут), то бишь не включается зажигание лампа иммо просто горит при в ставленой карте. На самом деле без разницы горит что при родной карте что при новой что без карты если замыкать руками микрик в картридере. Машину притащили на эвакуаторе, руль был не заблокирован. Подумал проблема в защелке, снял разобрал, визуально все нормально. Если поставить защелку в положение открыто, руками замкнуть реле r22, то после выключения реле защелка закрывается. Сделал вывод что защелка рабочая, непонятно с карт ридером, проверяю накачку - нет ее должна быть? должна видится? Возможно не вижу ее из за разного диаметра катушек, та которой проверяю больше по размеру той что в картридере. Клип вин определяет, при сканировании блоков, панель загорается. После сканирование Клип дает список, в списке моторник не найдет, в остальных блоках ошибки. Зайти могу только в UCH, но реально ошибки посмотреть не удается, тупит клип, то ошибка связи то вылетает. Нужны мысли, машина для меня редкая в первой с картой%). Подскажите, что за + до замка зажигания и после, где проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Ключ видится ??? Скажем каким-нибудь программатором ключей ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexNN Опубликовано 25 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Дада, подумал, а не написал. В дампе танго определяет оба ключа (одни ключ я пропаивал так как не определялся) записал еще для проверки 7936. Без разницы. Мне бы понять как там вся эта система работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Было давно что такое,Пропоял бодик, проц на бодике и все заработалоПочему-то я уверен что все через бодик у них идетГоворю - давно это было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexNN Опубликовано 25 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Картридер, бодик - пропаял первым делом. В бодике все идеально. Картридер если подменный поставить, он же не привязывается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Картридер мне кажется пофиг какойВ нем нет ни чего такого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 При вставленной карте до упора лампа иммо горит постоянно и не включается зажигание,это свидетельствует о неисправности блокиратора рулевой колонки.Нужно пробывать минять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexNN Опубликовано 25 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Цитата При вставленной карте до упора лампа иммо горит постоянно и не включается зажигание,это свидетельствует о неисправности блокиратора рулевой колонки.Нужно пробывать минять. Именно электронной части? А если карта не родная все равно замок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511_nik Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 точно не помню, но если карта не родная то лампа иммо должна часто моргать. если горит то В 25.07.2016 в 11:31, kent-cerg сказал: При вставленной карте до упора лампа иммо горит постоянно и не включается зажигание,это свидетельствует о неисправности блокиратора рулевой колонки.Нужно пробывать минять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 (изменено) Зажигание не вкл.,лампа иммо моргает быстро-проблема с ключом и картридером Зажигание не включается лампа иммо горит постоянно-проблема с блокиратором колонки Зажигание включается лампа иммо горит постоянно-проблема с ЭКУ или его питанием,или кан. Это примерно в 95% соответствует тех нотам что написал выше. Изменено 26 июля, 2016 пользователем kent-cerg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alchi Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 все верно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
