Big John Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Всем привет! Mitsubishi Carisma бензинка 99 год Слетела синхра. Иммошник красная коробка BOSCH Епром 93С56 ключи на месте ошибок нет вытаскиваю чип появляется ошибка по ключу В мотор ошибка 54 по свиязи с иммо . Прочитать моторный нечем. Помогите почистить дамп под новый Иммо . Заранее благодарен. Carizma Immo 93C56.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 возможно , проблема в железе имо , потому моторный имик и не видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TDW Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Не давно делал такую , блок иммо поменял и по дампу сделал чип ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
{FRoloV} Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Моторный в любом случае надо прочитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 без иммо в моторном делается и чтоб считать соответствующее оборудование например Openport 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 зачем ? написано же , читать моторный не чем пофлудить захотелось ? лучше подскажи что чаще дохнет в иммо , чтоб поменять деталь а не имошник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sarakol Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 есть комплект рабочий если надо (моторник+ключ+иммо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex33190 Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 покупайте блок иммо и пересаживайте еепром.пиасини 4.1 вычитает прошивку и можно без иммо сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunja Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 у тебя пин в дампе стандартный. перевяжи ключи через пин с сихра будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Big John Опубликовано 25 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 В 25.07.2016 в 08:07, Slavik k сказал: возможно , проблема в железе имо , потому моторный имик и не видит внешне иммик смотрел на непропай вроде всё ок В 25.07.2016 в 08:48, sergunja сказал: у тебя пин в дампе стандартный. перевяжи ключи через пин с сихра будет. Пин знаю побывал и отстаивать и переписывать ключ не чего не помогло может правда неисправность в иммике по железу ткните в нужном направлении можно в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 В 25.07.2016 в 08:46, alex33190 сказал: и можно без иммо сделать. много чего можно сделать для начало почитать внимательно http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%8B/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
