AlexNN Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 пред история, одна из карт перестала работать, взяли другую 2 месяца ездили. В один прекрасный момент не завелась(карта была оставлена в картридере на 15 минут), то бишь не включается зажигание лампа иммо просто горит при в ставленой карте. На самом деле без разницы горит что при родной карте что при новой что без карты если замыкать руками микрик в картридере. Машину притащили на эвакуаторе, руль был не заблокирован. Подумал проблема в защелке, снял разобрал, визуально все нормально. Если поставить защелку в положение открыто, руками замкнуть реле r22, то после выключения реле защелка закрывается. Сделал вывод что защелка рабочая, непонятно с карт ридером, проверяю накачку - нет ее должна быть? должна видится? Возможно не вижу ее из за разного диаметра катушек, та которой проверяю больше по размеру той что в картридере. Клип вин определяет, при сканировании блоков, панель загорается. После сканирование Клип дает список, в списке моторник не найдет, в остальных блоках ошибки. Зайти могу только в UCH, но реально ошибки посмотреть не удается, тупит клип, то ошибка связи то вылетает. Нужны мысли, машина для меня редкая в первой с картой%). Подскажите, что за + до замка зажигания и после, где проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreymah Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 пред история, одна из карт перестала работать, взяли другую 2 месяца ездили. В один прекрасный момент не завелась(карта была оставлена в картридере на 15 минут), то бишь не включается зажигание лампа иммо просто горит при в ставленой карте. На самом деле без разницы горит что при родной карте что при новой что без карты если замыкать руками микрик в картридере. Машину притащили на эвакуаторе, руль был не заблокирован. Подумал проблема в защелке, снял разобрал, визуально все нормально. Если поставить защелку в положение открыто, руками замкнуть реле r22, то после выключения реле защелка закрывается. Сделал вывод что защелка рабочая, непонятно с карт ридером, проверяю накачку - нет ее должна быть? должна видится? Возможно не вижу ее из за разного диаметра катушек, та которой проверяю больше по размеру той что в картридере. Клип вин определяет, при сканировании блоков, панель загорается. После сканирование Клип дает список, в списке моторник не найдет, в остальных блоках ошибки. Зайти могу только в UCH, но реально ошибки посмотреть не удается, тупит клип, то ошибка связи то вылетает. Нужны мысли, машина для меня редкая в первой с картой%). Подскажите, что за + до замка зажигания и после, где проверить? Добрый день. Карта в прогере читается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexNN Опубликовано 25 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Да, и в дампе тоже присутствует, танго записал дополнительно 7936 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen23rus Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 (изменено) Постоянно горящая лампа - потеря связи с моторным. Ошибки по подушкам есть?, если да то блокиратор отрабатывать не будет. Смотрели чем? ЦКБС карту принимает? На 2 лагуне UCH нет, ,блок салона на связь должен выходить. Процесс принятия кода такой: ЦКБС принимает код карты, если с ним все ок, запрос на рулевуб колонку если там все ок, то блокиратор включает зажигание, а ЦКБС уже связывается с моторником и проверяет совпадение кодов уже с ним - если ок, то - profit. Как то так Изменено 25 июля, 2016 пользователем Evgen23rus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen23rus Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 (изменено) Clip отваливается - АКБ заряжено? Переполюсовки не было? Кнопка в картоприемнике важна вторая, первая ACC заводится и так будет если кнопку запуска удерживать. Изменено 25 июля, 2016 пользователем Evgen23rus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexNN Опубликовано 25 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 наконец то клип вроде нормально конектится, ошибки по подушкам сейчас точно есть, я чтобы снять замок разобрал всю колонку рулевую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 С моторным связь есть сейчас?БЗК преды проверил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexNN Опубликовано 25 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 связь только с усх, клип включает реле r22 при сканировании. target="_blank">src="http://www.screencapture.ru/uploaded/cd/4a/26/CD4a261a_thumb.jpg" /> Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexNN Опубликовано 25 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Скрины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexNN Опубликовано 25 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 (изменено) Ошибки UCH Изменено 25 июля, 2016 пользователем AlexNN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicola Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Если сигнальная лампа горит постоянным> светом, при этом "+" после замка зажигания> отсутствует, то это свидетельствует о> неисправности электрического замка рулевой> колонки.==========================================> Если сигнальная лампа горит постоянным> светом, при этом "+" после замка зажигания> присутствует, то это свидетельствует о> неисправности системы впрыска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Так с моторным нет связи, и защелка не раз блокируется. В моторном отсеке блок защиты и коммутации смотрели?Проводку под АКБ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreymah Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Если концевики в картоприемнике живые и железо защелки исправно , то делаете защелку новой, . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexNN Опубликовано 25 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 (изменено) В моторном отсеке блок защиты и коммутации смотрели? Монтажный с предохранителями? Если концевики в картоприемнике живые и железо защелки исправно , то делаете защелку новой Дамп FF ?? те если нет связи с моторным, иммо пофиг какую карту ему суют? а как будет связь с моторным если зажигание не включено Нет подсветки у кардридера и накачки нет Изменено 25 июля, 2016 пользователем AlexNN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka3ax61 Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 М.б. улитка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrNobody Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Дамп FF ?? да. если не прокатит, меняй защелку. p.s. очень часть помогает снятие клеммы с АКБ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexNN Опубликовано 26 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 М.б. улитка? Что это. если не прокатит, меняй защелку. забил, никакой разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka3ax61 Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 М.б. неправильно выразился, шлейф на руле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 (изменено) Какая улитка? Лампа не тухнет потому, что иммо неисправно. Моторник если на связь не выходит лучше в глушителе поковырять, а не улитку снимать ))))) Такое впечатление что хозяин недоговаривает. Устраняйте ошибки в бодике и моторник на связь выводите первым делом.. Изменено 26 июля, 2016 пользователем Bezproblem Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 В пса, наоборот.Суешь ключ без чипа и моторник не выходит на связь. Вернее выходит, если это лексия, но данных никаких не выдаёт , и ошибки не трёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
