xprog-m
alex33190
Всем привет.Вобщем вопрос такой.xprog-m 5.0 на компьюторе работает,читает пишит.Установил на ноутбук.Начал проверять на микросхеме-не читает.Подал доп.питание на х-прог,не хочет читать.Подключил а компьютеру-читает и пишет.В чем проблема?
да.опредилился как ком порт 8 по усб.
на компе тоже ком порт 8 стоит.все работает норм.
всем привет
имею 5.48, который на 7-ке (Windows 7 x64) прекрасно трудится
есть необходимость поставить на другой ноут с 10-ой
кто-то ставил? получилось?
у меня при запуске программы пишет Не возможно создать процесс (Can`t create Process)
и устройство в Диспетчере задач остановлено и не определяется правильно (обновить драйвера не получается)
ребят подскажите пытался почистит дамп на все мои попытки пишет одно и тоже (ошибка связи )
Здравствуйте! Может кто подскажет? У меня Xprog m5.55 китаец, почему то не читает BDM motorola закрытые от записи, при попытке скачивания бесконечно висит обход защиты и ничего не происходит. И еще у меня есть старый Xprog 5.50 но нет софта и драйверов, может кто-нибудь поможет?
