Подскажите распиновку на Sim2K-241. С одним tricore1767.  Машина элантра 1,8 механика. 2010г.
Изменено пользователем tinko
Подключение к ЭБУ Siemens SIM2K-241 на столе (меньший разъем):
1,2,4 - Масса ЭБУ (достаточно подключить один из контактов)
77 - CAN-High
60 - CAN-Low
3,5,6,75 - +12В (питание главного реле)
41 - +12В (включение зажигания)
58 - +12В (неотключаемое питание)
53 - выход управления главным реле
Это я уже видел. Совсем не то. Это распиновка для блока с двумя трикорами с акпп. У моего стоит один проц. И разъемы совсем другие. Больше подходит эта схема
1, 3, 5 - масса на любой контакт
2, 4, 6 - +12В на все контакты
76 - к-линия, подключать для всех типов блоков
77 - CAN-H, подключать только для блоков SIM2K-141/341
78 - CAN-L, подключать только для блоков SIM2K-141/341
машина на механике поэтому и один проц.
В этом моем блоке 1пин маленького разъема- это управление катушкой зажигания.
 Большой разъем 1-3-5 масса. 77,78 кан.  А вот куда плюсы подключать? В блок вода попала нужно на столе подключить для ремонта
