Alex8213 Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался Mazda mpv 2000 года 2.5 бензин притащили не заводится. Нет импульсов на форсах. Иммо ведет себя странно. только после снятия аккумулятора моргает один раз потом все накачки нет и импульсов тоже нет. ключи в иммо и моторнике лежат. пробовал под автопривязку. привязывается и перестает лампа иммо загораться. машина вообще не заводится. нет такого что заводится и глохнет. другой комп подцепили то же самое. стираешь ключ в моторнике или в иммо лампа иммо начинает гореть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariuss Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 комп на что ругается история как случилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex8213 Опубликовано 26 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Ошибок нет. Просто перестала заводиться в один момент. Хозяин подумал что движок, поменял движок а толку? Кстати стояла сигналка и пиндосовский обходчик 8с для автозавода. Все вырезал толку нет. Пробовал от мпв праворукой комп без иммо который все равно не заводится. Вручную закинешь топливо заводится Вручную закинешь топливо заводится Вручную закинешь топливо заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariuss Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 а там слуцаино дацика удара как в рено нет? питание на форсунки ест?оделно посмотри питание топливо срабатывает када крутиш обратка тикет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex33190 Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 dariuss какой датчик удара.я понимаю вы пытаетесь помочь человеку.вобщем.посмотрите приходит ли питание на насос.если приходит-проверяйте давление в рампе.если не приходит-вызванивайте от эбу управление на бензонасос и все вам станет понятно. и не надо сразу лезть в иммо если ошибок нет не в эбу и блоке иммо. обороты при прокрутки сканер видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Щас бы мотор поменять когда просто не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex33190 Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 бывает что блок иммо дохнет в них.блок иммо выходит на диагностику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariuss Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 dariuss какой датчик удара.я понимаю вы пытаетесь помочь человеку.вобщем.посмотрите приходит ли питание на насос.если приходит-проверяйте давление в рампе.если не приходит-вызванивайте от эбу управление на бензонасос и все вам станет понятно. и не надо сразу лезть в иммо если ошибок нет не в эбу и блоке иммо. обороты при прокрутки ска видно цто парен не туда влез зразу мерит давление а зацем? по обратке все видно нафига вешат обарудование када у него его нет да и просце нет обратки смотри насос работает вот тагда смотри давление да и он смотрит импулсы а питание ест вапше на форсунки? а про дацик ударов в свае время был на фордах в богазнике мозет и цто такое в мазде ест?но он вырубал насос а питание насоса было связоно с форсунками я вертуално такое слышал но на практике не видел цтоб двизок менялиб када перестала заводится перед такими мастерами шабку надо снят машинка такого года там как 2+2 все просто ладно подаздем ответа надеюсь парнишка ответит то цто мы запросили ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariuss Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 да есце просце свецки сухие или мокрые по его словам сухие знацит цто-то одгнило нет питания (alex33190 ) не услозняи ето оставим на потом пуст проидет простое и главное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariuss Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 нашол етои машинки схему там одно питание распревдала и коленвала и форсунок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex8213 Опубликовано 27 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 На форсунках плюс есть. Насос срабатывает. Иммо нет отдельно в сканере. В моторнике ошибки по иммо вылазят если отключить иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex8213 Опубликовано 27 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 Иммо пин код принимает ключи прописывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariuss Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 обратка када крутиш тикет? питание распревдала и коленвала и если и ето ест провер фазы отклюци один лыбои дацик распредвала или коленвала посмотри сканер твои будет видет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunja Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 (изменено) если питания на иммо присутствуют, проверь линию тестером от иммо до моторного. если все нормально, а накачки нет, похоже сдохла микросхема трансивера в иммо. dariuss, пеши исцо про датцики! ))) Изменено 27 июля, 2016 пользователем sergunja Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 кто вобще сказал что иммо?вы там под чем сидите, то мотор меняете, то иммо чините, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariuss Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 если питания на иммо присутствуют, проверь линию тестером от иммо до моторного. если все нормально, а накачки нет, похоже сдохла микросхема трансивера в иммо. dariuss, пеши исцо про датцики! ))) В моторнике ошибки по иммо вылазят если отключить иммо прицем сдес иммо ???????????????????????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex33190 Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 Да пускай меняет все подряд.Если импульс на форсунки проподает при прокрутке-фазы грм для начало посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariuss Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 я не полуил ответа от распредвала и коленвала и топлива ест оно вапше там мозет диз топливо залито????????????????????? гадат можно что угодно коленвал распредвал и фазы сагласен с табои alex33190 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex33190 Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 я не полуил ответа от распредвала и коленвала и топлива ест оно вапше там мозет диз топливо залито????????????????????? гадат можно что угодно коленвал распредвал и фазы сагласен с табои alex33190 Да это понятно дружище.Чушь какуюто пишит,не завелась-мотор поменял,опять не завелась-в иммо полез.Смешно уже просто.А не проще Авто продать и другое купить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariuss Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 Alex8213 куда пропал всем интересно справился ты снеи или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
