aka4 Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 Не принимает кодировку моторный 5-ый байт,5-ый бит. 09-ый блок поставил 6R0 937 087T, закодировал,в чем дело кто сталкивался? Ошибка при кодировании 31(вне диапазона) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 На Q7 как было что-то не принимал тоже, сделал через ведомый поиск неисправностей и получилось, потом проверял бит изменился в другом байте, но сейчас уже не вспомню, может шестой. Авто было 14 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 29 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 (изменено) Пробовал через ведомый,та же ошибка,вне диапазона,вообще многие пишут что есть такая проблема,но вроде как в конце концов все же принимает кодировку,тут же ни как,уже второй день ни как не могу. На 3с0 907 014в,5 байт,5 бит,это точно. Изменено 29 июля, 2016 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 Саш,попробуй так.Поставь галку,в верху увидишь новый код,запиши на листок.Кодировку оставляешь прежней.Когда войдешь в кодирование сразу в нижней строке пропиши новый код. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 29 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 Так тоже пробовал,че я сцуко тока не пробовал Машина то моя,а ни куя лыжи не едут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 Сейчас читаю https://www.drive2.ru/l/1925758/,понравиль последнии строки Бывает, что блок двигателя не принимает кодирование. Помогает отключение на ночь аккумулятора, немного танцев с бубном, игры с зажиганием, в итоге все-равно кодировку сжирает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 29 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 Я третий день ихние опусы читаю,думаю проблема в переферии,у меня нет переключателя КК,вместо него только кнопка SET,сам круиз включен постоянно,так я делал и другим и себе и не раз,мож че напутал все таки. Есть у кого схема из эльзы переключателя КК? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stier Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 Нашел только на Поло 6R. На калужских у меня нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 Да какая разница есть переключатель или нет, просто после кодирования будет ошибка висеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 30 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 Ну да,ошибка уже виснет в 09 -ом если по другому подключаю. Сегодня продолжу попытки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 30 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 В 29.07.2016 в 19:33, Stier сказал: Нашел только на Поло 6R. На калужских у меня нет. Вот видишь,а у меня есть и другие сведения http://polosedan.ru/forum/download/file.php?id=40998&sid=057326a345692b873701d42fa415a594&mode=view Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 30 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 Разобрался,может кому пригодиться. Дело в том что ЭБУ никогда не примет кодировку КК если на машине нет АВС! Пришлось вбить 00110010002400000000. Кодировка принята,но висит ошибка по отсутствию связи с АВС,в номиновании двигателя появилась буква G. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 30 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 Саш, а подкова -16 блок присутствует физически на полоседан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 30 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 (изменено) Нет,его нету Пока КК не заработал,интересно а мож он и не будет работать при наличии ошибки по связи с АВС? Изменено 30 июля, 2016 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 30 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 Т.е провода тянуть отдельно в бодик и пиновать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 30 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 В 30.07.2016 в 07:36, 052 сказал: Т.е провода тянуть отдельно в бодик и пиновать? Да,уже протянул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 30 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 Итог- поставить круиз контроль на поло без АВС НЕВОЗМОЖНО!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 30 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 Я думал, АБС в базе идёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 31 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2016 о как без ABS/ESP это круто ладно в жиге но в полике не думал что такое бывает в 2012 года машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 31 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2016 Бывают,но очень редко,нету,и не было ни когда,и самое интересное,что когда начал смотреть кодировки то увидел что бывают и с адаптивным круизом и даже с парковочным автопилотом. Да я тоже ступил))))) Круизу реально нужна информация о вращении каждого колеса. Вот так,и приборка есть супернавороченая,стал разбираться,тоже работать не будет,инфа о скорости там идет то же с АВС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
