Life Опубликовано 30 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 Доброго всем времени. Имеем сабж в ремонте. Со слов хозяина после аварии еще ездила, после рихтовки перестала включаться коробка.Удар фронтальный не очень сильный в водительскую сторону.Индикация "N" на приборке включается на три сек. и тухнет (без блока коробки даже не включается). Can от моторника к блоку коробки целый, сопротивление шины 60 ом, сопротивление отдельно блока коробки 650 ом. Напряжение в шине порядка 2,5 в. Блок Aisin 324811-10741. Питание блока и 5 в. в нем присутствует. Дамп 93с66 на первый взгляд адекватный, хотя сравнивал с тойотовским поскольку сузуковский не нашел. В каком направлении копать дальше? suzuki_93c66.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life Опубликовано 31 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2016 Толкните хоть на кую-нить мысль на тему. Мож у кого есть схема can на эту машину, поскольку со схем что накопал, кпп - крайняя точка по can от моторника, а в этой связке, вроде бы, все красиво. Следовательно поставить диагноз "замена" подвергает и меня под сомнение.. На сегодня в городе не нашлось ни одной такой машины для подкидки блока....Жду даже самых спонтанных советов, в каком направлении копать...схемы этой машинки и тд, мог и я провтыкать, есть человеческий фактор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tgk11 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 В 31.07.2016 в 19:21, Life сказал: Толкните хоть на кую-нить мысль на тему. Мож у кого есть схема can на эту машину, поскольку со схем что накопал, кпп - крайняя точка по can от моторника, а в этой связке, вроде бы, все красиво. Следовательно поставить диагноз "замена" подвергает и меня под сомнение.. На сегодня в городе не нашлось ни одной такой машины для подкидки блока....Жду даже самых спонтанных советов, в каком направлении копать...схемы этой машинки и тд, мог и я провтыкать, есть человеческий фактор Чем кончился ремонт? Имею Р1676 в моторном утопленного Swift`a, после устранения Р0107 и Р0122, отгнили в ECU контакты внутри блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life Опубликовано 15 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 В 15.01.2018 в 15:04, tgk11 сказал: Чем кончился ремонт? Имею Р1676 в моторном утопленного Swift`a, после устранения Р0107 и Р0122, отгнили в ECU контакты внутри блока. В моем случае заменой TCM. В твоем вероятнее всего полной разборкой блока под капотом и заменой неисправных реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
