CTP 4.10
Добрый день! Для образовательных целей использую прогу СТР 4.10 с хвостом (эмулятором).На 2-х ядерных машинах и использующих
технологию Гипер-трейдинг этот самый хвост вырубается. На простых 1-ядерных все нормально.Встречал где-то инфу что есть патч или
другое решение, но поиск ничего не дал.Может кто имеет данную информацию ? Спасибо.
  В 11.01.2010 в 09:04, RK6AQJ сказал:
Диспечер задач-процессы-задать соответствие -убрать галку со второго ядра
А насчет CTP321 ALEX прав-карты правильнее.
Изменено пользователем Serg70
  В 11.01.2010 в 10:16, Serg70 сказал:
+1, полностью согласен, галку убрать как с хвоста , так и с самого стп.
У меня на (pent-4 hyper trading) под XP галки на обоих процессорах стоят и ничего - ctpro4.1 работает ведь, Так что не факт.
Спасибо ребята за оперативную помощь. Все работает.Перешел на 3 версию - калибровок действительно больше, но некоторых нет, что в принципе не очень важно.Удачи.
Добрый день! У меня возникла такая проблема. При запуске CTP 4.1 не видит адаптера. Хотя хвост запущен и ядро отключено.... все равно СТР пишет что адаптер не найден...... как вылечить HELP!
vycheslav! Установи по-новой и строго по инструкции ( идет вместе с прогой). После установки первой пускаешь хвост, потом прогу. Было такое вылетал драйвер этого хвоста, кидал по новой в систем 32
- запускался. А можешь взять 3 версию фулл - работает нормально. Советую как и ребята выше и не будешь мучаться.
  В 25.02.2010 в 07:33, RK6AQJ сказал:
У меня есть третий и работает нормально только карт под huyndai там нет..... поэтому в ней нет смысла
У меня вот такая проблема,на домашнем компе СТП3 фул нормально все работает,а вот на буке не хочет запускаться,пишет нет лицензии. На буке стоит легальный USB host от СМС Диагностик,может он не дает?
Никак не могу запустить.... после установки хвоста выдает вот такие 2 ошибки.... подряд... одну за другой.
ERROR1.bmpПолучение информации...
ERROR2.bmpПолучение информации...
Подскажите мож кто знает что за несправедливость?
Походу Вячеслав вам нужно переустановить систему.....
  В 27.03.2010 в 20:16, Шурлик сказал:
Подскажите пожалуйсто почему СТР 4.10 как то криво открывает прошивку А204DO57...???
Наверно потому, что в 4,10 нету карт до, есть только дм.
  • 5 месяцев спустя...
Достаточно на ярлык запускающего скрипта в свойствах совместимоти выставить с win95.
Добавлю к выше сказанному 4.10 переодически выключается а 3.21 и работает быстрее и надежнее
  • 1 год спустя...
Привет всем . Подскажите на каком ПО лучше работает СТР 4 , у меня 7 стоит вот иногда происходит сбой . Нужно перезагружать программу.
  В 11.11.2011 в 14:28, Евгений77 сказал:
ХР самое то
